答案
1、表示计量器具合格、可使用的检定标识为。( A )
A、绿色 B、红色 C、黄色 D、蓝色
2、我国的二级标准物质可用代号( D )表示。
A、GB(2) B、GBW C、GBW(2) D、GBW(E)
3、密度的法定计量单位可以是( B )。
A、ρ B、千克/立方米 C、无单位 D、英磅/立方米
4 优级纯试剂的标签颜色是。( D )
A、红色 B、蓝色 C、玫瑰红色 D、深绿色
5、容量分析标准溶液可用于。(A )
A、容量分析法测定物质的含量 B、工作基准试剂的定值
C、容量分析标准溶液的定值 D、仪器分析中微量杂质分析的标准
6、冷却浴或加热浴用的试剂可选用。 ( D )
A、优级纯 B、分析纯 C、化学纯 D、工业品
7、化学纯试剂的标签颜色是。( D )
A、红色 B、绿色 C、玫瑰红色 D、中蓝色
8、在滴定分析法测定中出现的下列情况,哪种属于系统误差?( D )
A、试样未经充分混匀 B、滴定管的读数读错
C、滴定时有液滴溅出 D、砝码未经校正
9、下列有关置信区间的定义中,正确的是。( B )
A、以真值为中心的某一区间包括测定结果的平均值的几率
B、在一定置信度时,以测量值的平均值为中心的,包括真值在内的可靠范围
C、总体平均值与测定结果的平均值相等的几率
D、在一定置信度时,以真值为中心的可靠范围
10、有关汞的处理错误的是。( D )
A、 汞盐废液先调节pH值至8-10加入过量Na2S后再加入FeSO4生成HgS、FeS共沉淀再作回收处理
B、 洒落在地上的汞可用硫磺粉盖上,干后清扫
C、 实验台上的汞可采用适当措施收集在有水的烧杯
D、 散落过汞的地面可喷洒20%FeCl2水溶液,干后清扫
