原文由 sujianfeng(sujianfeng) 发表:原文由 tjww(tjww) 发表:
大家做农药残留的时候,样品要粉碎、匀质,有没有人考察过样品的粉碎度啊,尤其干的样品,比如小麦、米、中药材,我看到有篇文献是关于中药材的农残分析的,它的样品粉碎后过40目筛,样品的粒径应该不是越小越好吧,否则杂质会更多吧,还有大家一般采用什么方式粉碎干的样品啊?
与粉碎度相关的有2个步骤,需分别满足1和2的要求
1、制样时要求样品均匀,即所称取的样品具有代表性即可,满足这条与称样量有关(例如称样20 g与称样0.5 g对样品粉碎度的要求就不一样)。说得极端一点,假设你可以保证样品均匀,你可以不粉碎把一整块仍进去,呵呵
2、提取时要求提取效率高,即样品要与溶剂充分接触,实际上这步我们一般通过均质器来均质,不存在不均匀的情况。若未使用均质器,只涡旋或振摇(如QuEChERS法),那要小心罗,提取效率可能不完全哦,这时对样品粉碎度要求很高原文由 tjww(tjww) 发表:
样品的粒径越小,提取效率越高,同时杂质也越多,一好处一坏处,你自己选择吧呵呵
如果我来选的话,我选择提取效率高的,至于杂质问题,那是净化步骤该考虑解决的,各司其职嘛。。。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 tjww(tjww) 发表:
看您说的中药的粉碎,应该是指干品,在日本官方方法里干品在萃取之前是要先用水浸润一定的时间的。这样提取效果比较有保证。[/quoe]我是研钵研磨粉碎后用水浸泡的,然后按照QuechERs处理样品的,GCMS走了一针,scan模式下没有找到农药的峰,我就怀疑没有提取好,也有点怀疑我的粉碎方式和粒径了
原文由 tjww(tjww) 发表:
