这个问题很好哦。
如果是
液相色谱柱:
1.你可以用适当的方法重生一下,至于怎么重生,可以问问厂家,比如WATERS的柱子就有专门的重生方法;即使重生不行,就当做自己练练手,积累经验了;
2.柱子是单向的,即使脏了,也只有前半很小的一部分,可以尝试把前半部分脏的填料挖出来,然后自己买点填进去,所谓色谱柱子DIY,只要你有耐心,多填几次,柱子恢复还是可以的;
3.自己不会填,你可以找厂家帮你填,不过,填料的价格和技术就相差比较大了,但是比直接买一根新柱子要便宜的多;
4.如果你真的认为此柱没用的话,建议去除污染的填料,然后用适当流速反冲一下,在压力允许的条件下,做预柱使用;
在我印象中,大多数色谱柱都能重生,而且问题大多数集中在柱筛板和进口的一小段填料上,大家不凡试试,变废为宝。
