原文由 sunshyboy66(sunshyboy66) 发表:每个元素都有特征波长的原文由 savedown(savedown) 发表:
看到很多版友问这个问题。
统一做一个回答。
光纤光谱仪是干吗用的? 其实她只有一个用途,就是测量光谱。
就好像问刀是干吗用的? 可以切瓜吗?可以切菜吗?可以杀人吗? 答案是都可以,刀的作用就是把整体的东西分开而已。
因为用途太基本,所以反而不好回答了。
使用光谱仪就必须把思维回到最根本上去,作分析工作最基本的要求是什么?
就是找到一种方案,利用这种方案去找到答案。
那么,好的,光谱仪是什么呢?
就是可以很便捷的测量光谱,然后利用这种限制很少的技术手段,去构建你的方案,然后你想干嘛就干嘛。
限制越少,用途越广,光纤光谱仪给了您这个手段,仅此而已!也不仅仅是仅此而已!
好牛啊你 帮我答个疑吧~~~如何由等离子体的光谱波长确定等离子体里面的各种元素呢?每种波长都对应一种原子或离子么 怎么去分析 查什么表么 HR2000里面能分析么
原文由 sunshyboy66(sunshyboy66) 发表:原文由 savedown(savedown) 发表:
看到很多版友问这个问题。
统一做一个回答。
因为用途太基本,所以反而不好回答了。
那么,好的,光谱仪是什么呢?
原文由 savedown(savedown) 发表:专家的结论最有代表性原文由 sunshyboy66(sunshyboy66) 发表:原文由 savedown(savedown) 发表:
看到很多版友问这个问题。
统一做一个回答。
因为用途太基本,所以反而不好回答了。
那么,好的,光谱仪是什么呢?
各种原子的激发谱线可以参照几乎所有原子光谱教科书后面都会附有的波长列表。
HR2000是海洋系列光谱仪中分辨率最强的之一,但是尽管如此,在波长范围和分辨率之间还是有矛盾,所以采用多个串联的方法,这就是LIBS的原理。
LIBS本身也是一种原子激发光谱,光谱仪这一段可以满足等离子测定的需要,但是否满足某个特定问题,就需要针对问题进行设定了。
但总的说来就是:行的。
