简单的
照度计算正规的
照度计算方法很复杂,有利于系数法、逐点法等等多种。如果只需粗略计算,可采用这里介绍的简单的照度计算公式。虽说简单,但足以为业余设计提供可较实用的数据了。简单的照度公式如下:
E=n×Hφ×0.6×K1·K2·K3、S
式中,E——受照面上的照度(Lx)
S——受照面积(m2)
n——灯的盏数
Hφ——每盏灯的光通量(1m)
K1——灯型系数,见表3-8
K2——灯数系数,见表3-8
K3——反射系数,见表3-8
实用上述公式时,可先查表3-14确定K1-K3各值,将求得照度E。如果与拟采用的照度相差很大,可改变灯的个数及光源(相当于待变每灯的光通),直到接近为止(一般以功率瓦数大些的为好)。
通常一和54m2的教室,如果矩形排列4支40W的荧光灯,按计算(取K1、K2、K3,均为1)其照度为106.71x。比推荐的75~1501x的下限高。这是可以的。但如果想要打到它上限,则必须用6支40W的荧光灯才行。此时照度可达160Lx.。
