主题:【求助】耐汗渍色牢度的测试
浏览0 回复9 电梯直达
mengmengtu
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问耐汗渍色牢度可以几个试样一起称重,然后再用总重量来配汗液吗?还是要一个一个试样分开称重呢.因为每次如果只用一个试样的重量来配汗液的话,那L-组氨酸的用量是非常少,称取的时候很难控制的.
推荐答案:dahua1981回复于2011/11/08
织物的大小是一定
就是密度旅游差别
一般加衬也就2g左右
所以一个样品两个品行就200ml
一般差不了很多
根据样品数配制就行
酸汗不能过夜必须现配先用
补充答案:
wulin321回复于2011/11/10
不是这么理解的,是总量可以这样操作来配制溶液,但做测试的时候,肯定还是要按重量比。
山石回复于2011/11/08
汗液可以一起配制, 根据需要配制几L都可以, 这样更方便而且相对更准确。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆10积分, 2经验,加分理由:欢迎来纺织品检测版块发帖,你发悬赏我补贴分
委员长
一起配制酸性汗液的,一次差不多配制1L。不可能单独去配制的,这样工作量太大了,而且不一定很准确。
山石
dahua1981
织物的大小是一定
就是密度旅游差别
一般加衬也就2g左右
所以一个样品两个品行就200ml
一般差不了很多
根据样品数配制就行
酸汗不能过夜必须现配先用
mengmengtu
那是不是可以理解成一次配置1L或几L,之后每个样品加200ml的汗液啊?
mengmengtu
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
织物的大小是一定
就是密度旅游差别
一般加衬也就2g左右
所以一个样品两个品行就200ml
一般差不了很多
根据样品数配制就行
酸汗不能过夜必须现配先用
wulin321
mengmengtu
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
那只有一两个试样的时候怎么办呢?
wulin321
原文由 mengmengtu(mengmengtu) 发表:
那只有一两个试样的时候怎么办呢?
一两个,不是把,这么好的实验室呀,太舒服了,我们最少也是几十个样呀
wulin321
