主题:【第六届原创】【第四届原创】炼钢脱氧剂中金属铝的测定
浏览0 回复7 电梯直达
天天想你
维权声明:本文为littlejie原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    本文立题的背景是钢厂在炼钢过程中发现氧偏高,查找原因,怀疑金属铝量不够,因为一般要求炼钢脱氧剂中金属铝30%-50%。但是入厂化验金属铝量合格,这就矛盾了。后来我发现入厂化验金属铝是采用碱熔方法,该方法测得的是全铝的含量,也就是MAl和Al2O3 的合量。这就需要一种方法将二者区分开,也就有了本文。该方法是否也可以应用于其他行业中金属铝的测定,我们大家可以探讨。作品不妥之处也请大家指正。
                            摘  要
    炼钢脱氧剂是炼钢重要辅助材料之一,它不仅能吸附钢水夹杂物而提高钢水质量,而且能强化脱氧、脱硫、脱磷,防止钢水吸气,减少钢水温度散失。随着炼钢水平的日益提高,炼钢脱氧剂市场需求日益增高,对炼钢工艺及品种有更高的要求。
    目前,炼钢脱氧剂中都含有一定量的金属铝粉,各钢厂在采购炼钢脱氧剂时由于不能测定金属铝的含量(金属铝的测定没有国家标准和行业标准),把全铝的含量(MAlAl2O3 的合量)近似认为金属铝的含量,往往给企业带来很大的经济损失。因为Al2O3 价格比MAl便宜,供货商在炼钢脱氧剂中加入一定量的Al2O3 ,冒充金属铝,谋取暴利。这就需要有一种方法测定金属铝,减少企业的损失。
    一些文献对金属铝的物相分析作了论述。金属铝
(Aluminium metal, 简称MAl)物相分析进展不大,铝的相态分析是将MAlAl2O3的分离,利用Al2O3较为稳定的化学性质,将MAl溶解,使Al2O3等留在不溶残渣中,从而达到使MAlAl2O3分离的目的。MAl的物相分析有铜盐法、碘乙醇法、氢气发生法、硫酸铁法等。这些方法操作时间长、繁琐, 准确度也不太高。在这些方法中有的方法铝的存在状态较单一,干扰元素少;有的方法检测条件苛刻,流程较长,不能满足生产检验的要求。本文根据MAlFe3+离子发生氧化还原反应的原理,成功地解决了MAlAl2O3 的分离难题,同时还解决了Ca2+Mg2+F-Fe3+等离子的干扰,该方法操作简便,流程短,结果可靠。
ldgfive
AK-47(冲)
光电魔方
天天想你
原文由 光电魔方(cxcszm) 发表:
楼主哪的?你们那钢氧也高啊
不是说我们的钢氧高,而是供应商提供的不合格脱氧剂,导致脱氧效果不好,致使氧高。
穿越时空
为什么没这方面的国标和行标,有没有国际标准可以采用。
天天想你
因为炼钢脱氧剂有很多种 成分都不近相同 各钢厂所使用的配料也都有差别 成分不统一 没有代表性 不好立国标 就比如说立关于稀土的标准 南方的稀土和北方的稀土有差异 基体不一样 所以就不好统一
天天想你
