原文由 水源守护者(54943110) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:
浙江组织的低浓度六价铬能力验证具有实战意义。不满意的也许有对数的因数,但更多是自己没做好,怕偶然超差。试想如果当初取50毫升水样,用3cm的光程,曲线斜率保证在0.045-0.046之间,平行样品吸光度差个0.004也没关系,还用去和别人对数吗?搞分析的要能做到敢于拍胸脯出数据。
呵呵,不是非常同意。直接算下六价铬不确定度就明白。光一个标液配置不确定度就1%,其他啥都不算。低浓度的标样44.4ug/L的偏差记得是6%左右。如果硬要使得相对标准偏差小于2%,在实验室内可能还能勉强说是正常(可以参照六价铬的质控数据),实验室间2%绝对是不正常的。我以前也是做过六价铬的,虽说这个项目稳定性较高,但应该也不至于这样。
