主题:【转帖】网传“民间地沟油鉴定方法”
浏览0 回复14 电梯直达
learner1999
在网上看到地沟油的简便鉴定方法,不知可靠否,请大家看看
把你家里的油放到冰箱里2个小时,如果出现白色的泡沫一样,那就是地沟油.
一位中医告诉,要检测是否地沟油的最简单方法是:在炒菜时放一颗剥皮的蒜头(蒜子),蒜子对于黄曲霉素最敏感。如果蒜子变红色,就是用地沟油,含有大量黄曲霉素。食油良好的话,蒜子是白色的。
jlwflt
learner1999
原文由 jlwflt(jlwflt) 发表:
有些道理,但不知是不是个别现象?
第一个是由于含水导致的现象吧?
第二个方法黄曲霉素不能在上市前杀灭吗?
小鸟飞翔
地沟油一定含有大量的黄曲霉素么?如果是这样的话,那地沟油只检测黄曲霉素就可以了么?
ldgfive
symmacros
肯定讲对做的像的地沟油是无效的,除非很差很粗糙的地沟油。
tangtang
learner1999
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
拿家里油烟机里的油试一下。
这个属于蒸馏油,和地沟油还是有区别吧?
roland2008
不要怀疑地沟油产业链的技术力量,如果真这么简单就能鉴别,那些专家不是下岗了
穿越时空
xiaozhan8
回家可以试一试,各位大虾有没有地沟油的检测指标分享一下啊,谢了。
