原文由 baby073125(baby073125) 发表:
这种情况下样品不均匀引起的可能性较大,另外对样品裁取过程中,尺寸的把握是否严禁,一般情况下准确量取有效尺寸后数出其中纱线的根数,其余样品根据所数出的根数进行抽取,样品的准确性就会提高,另外量程选取是否正确,一般通过预测试要求测量结果在量程最大范围的25%-75%之间较合适。
1.采样不均匀,可以通过测量后数取有效宽度(测试的5cm)的根数,模版只能大体取样,另外取样要注意线抽取一根经纱,然后按照经纱方向裁剪。这样不至于出现纬斜或经斜的现象,有效宽度尤其对条样法更重要。
2.夹钳最好按照标准选取,如果夹钳尺寸不确定最好与组织单位沟通一下,统一夹钳尺寸。另外出现夹口断裂,还有一个检验方法,就是用复写纸检查夹面光滑度,具体方法标准应该有的,通过夹持垫有复写纸的白纸,看白纸上印有痕迹的均匀度来判断夹持面的光滑度。
3.操作手法上就是避免剪样时出现经斜或纬斜,正确选取量程和合适的夹钳。最主要的是样品抽取的有效宽度。
只要设备通过校准应该问题不大了,值得注意的是设备真得校准过吗,校准的参数如何,不确定度是多少,这个自己要掌握好。
