主题:【讨论】【考考你五十九】选择题
浏览0 回复12 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
1、( )只能量取一种体积。
A、吸量管 B、移液管 C、量筒 D、量杯
(  )2
、实验室中干燥剂二氯化钴变色硅胶失效后,呈现
A、红色 B、蓝色 C、黄色 D、黑色
(  )3、蒸馏或回流易燃低沸点液体时操作错误的是
A、在烧瓶内加数粒沸面防止液体暴沸    B、加热速度宜慢不宜快
C、用明火直接加热烧瓶                D、烧瓶内液体不宜超过1/2体积
(  )4 、配制0.1mol L-1 NaOH标准溶液,下列配制错误的是 M=40g/mol
A、将NaOH配制成饱和溶液,贮于聚乙烯塑料瓶中,密封放置至溶液清亮,取清液5ml注入1不含CO2的水中摇匀,贮于无色试剂瓶中
B、将4.02NaOH溶于1水中,加热搅拌,贮于磨口瓶中
C、将4 NaOH溶于1水中,加热搅拌,贮于无色试剂瓶中
D、将2NaOH溶于500ml水中,加热搅拌,贮于无色试剂瓶中
(  )5、将20mLNaCl溶液通过氢型离子交换树脂,经定量交换后,流出液用0.1mol/L NaOH溶液滴定时耗去40mL。该NaCl溶液的浓度(单位:mol/L)为:
A 0.05  B 0.1  C 0.2  D 0.3
(  )6、下列操作正确的是
A、制备氢气时,装置旁同时做有明火加热的实验    B、将强氧化剂放在一起研磨
C、用四氯化碳灭火器扑灭金属钠钾着火            D、黄磷保存在盛水的玻璃容器里
(  )7 下列易燃易爆物存放不正确的是
A、分析实验室不应贮存大量易燃的有机溶剂    B、金属钠保存在水里
C、存放药品时,应将氧化剂与有机化合物和还原剂分开保存
D、爆炸性危险品残渣不能倒入废物缸
8、以下基准试剂使用前干燥条件不正确的是
A、无水Na2CO3 270300℃  BCaCO3 800℃  CZnO 800℃  D、邻苯二甲酸氢钾 105110℃
dahua1981
yzguo
(B1、( )只能量取一种体积。
(A  )2
A、红色 B、蓝色 C、黄色 D、黑色
( C  )3、蒸馏或回流易燃低沸点液体时操作错误的是
( B  )4 、配制0.1mol L-1 NaOH标准溶液,下列配制错误的是 M=40g/mol
(  C )5、将20mLNaCl溶液通过氢型离子交换树脂,经定量交换后,流出液用0.1mol/L NaOH溶液滴定时耗去40mL。该NaCl溶液的浓度(单位:mol/L)为:
( D )6、下列操作正确的是
(D  )7 下列易燃易爆物存放不正确的是
D、爆炸性危险品残渣不能倒入废物缸
(C 8、以下基准试剂使用前干燥条件不正确的是
zengzhengce163
ldgfive
yuduoling
去年冬天
duqinqin
sunjun0620
leemoonling
