主题:【原创】人生就和配件一样
guolijie
人生就跟电磁脉冲阀一样
是脉冲袋式除尘器
清灰喷吹系统的压缩空气开关钱就是人生的开关,受脉冲喷吹控制仪输出信号的控制,对滤袋逐排(室)喷吹清灰,使除尘器的阻力保持在设定的范围之内,以保证除尘器的处理能力和收尘效率。
        DCF-4
电磁脉冲阀通常配MC型脉冲袋式除尘器使用,此脉冲阀的特点是采用平膜片,使用寿命30万次以上。此脉冲阀结构合理、阴力小,可替代QMF-100型电磁脉冲阀使用。
工作原理:
      膜片把电磁脉冲阀分成前、后二个气室,当接通压缩空气时,压缩空气通过节流孔进入后气室,此时后气室压力将膜片组件紧贴阀的输出口,电磁脉冲阀处于关闭状态。
  脉冲喷吹控制仪的电信号使电磁脉冲阀衔铁后移,阀后气室放气孔打开,后气室迅速失压,膜片组件后移,压缩空气通过阀输出口喷吹,电磁脉冲阀处于开启状态。
脉冲喷吹控制仪电信号消失,电磁脉冲阀衔铁复位,后气室放气孔关闭,后气室压力升高使膜片组件紧贴阀的输出口,电磁脉冲阀又处于关闭状态。
技术指标:
工作压力
0.2MPa-0.6MPa
工作介质
清洁压缩空气
环境温度
5--- 55
DC24VAC110
AC220V
膜片寿命
喷吹100万次以上
1-3
气相对湿度
≤85%
防护等级
ф20
公称通径
喷吹100万次
ldgfive
