主题:【讨论】进品设备的耗材买进口的好还是买国产的好?
浏览0 回复15 电梯直达
zhaoliang888
现在问题的关键是进口的吧太贵,长期用费用太大;而国产的呢,最主要就是便宜,而且好多目前观察性能也还可以,可是领导心里总认为国产的不过关,大家怎么看?
rzxjz
如果经过试用,确实效果还不错,就可以长期使用。国产产品一般在价格都要优惠些的。
ldgfive
如果国产的使用效果可以达到要求,自然是国产的好了
sunjun0620
国产的产品,其实没有那么糟。并且有时买国外的高精尖的产品并不能物尽其用,属于资源的浪费。
bingchen123
其实要选对了国产的就可以,价格优惠,性价比高。
弗雷德
我认为无论进口设备还是国产的,只要可以配套使用就都可以。但是如果对使用效果或者是仪器运转,有很大影响,仪器本身要求很高的话,那还是买原厂的或者指定的配件耗材。
richies
有多少钱办多少事,进口的肯定要比国产的好,至于好不好到需要那么多钱,那是另外一个层面的问题
这个跟自己家过日子一样,你有钱,那你就过得好一点,开个迈巴赫住个独栋别墅,你没那么多钱,那就开个紧凑型车住个公寓,要是你很穷,那就租房子住,骑自行车,谁也不会因为开不起迈巴赫而去自杀吧
当然,人一定要有梦想,梦想是进步的源泉
弗雷德
还有就是,如果你的领导建议用进口的,那就可以了,我真羡慕你又那么好的领导啊。
mengzhaocheng
小H
小H
原文由 richies(richies) 发表:
当然,人一定要有梦想,梦想是进步的源泉
在资金一般的情况下!就是要看配件关不关键,技术含量高不高来决定
