主题:【咨询】相同试验,不同方法,作业指导书需要每个方法一个吗?
浏览0 回复11 电梯直达
liufengnn1
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
咨询:我公司金属材料实验室认可,一个试验有几个试验方法(GB/T、ISO、ASTM..)作业指导书需要每个标准一份吗?如果是求拉伸、冲击、硬度、晶粒度、非金属夹杂非国标方法的作业指导书!!!!!!!
该帖子作者被版主 金月5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 万能试验机 询底价
liufengnn1
先天性咸湿
CNAS对楼主的问题没有明确规定,但为了文件的接口清晰,建议楼主还是分开写,一个标准对应一个作业指导书吧。
该帖子作者被版主 cyp7105272积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
金月
同意楼上的意见,其实作业指导书很好写,这个自己动手比较好,毕竟你家的机器和样品制作只有你们最清楚,有国标的直接引用,没有的就写你们的实操过程,这个偷懒不得哦
happy爱米粒
写在一起也可以啊,就像国标就好第一法、第二法什么的
AK-47(冲)
作业指导书是指的你们把标准方法内容转化成适合自己实验室的操作的一份文件。
这里的相同试验是不是可以理解为相同项目?
对于作业指导书,实际上是不涉及你的检测项目是否相同,只要方法不同,就需要用不同的作业指导书,只是实际操作过程中有一些很小的,比如说测拉伸,两个标准方法里就是力的大小有区别,其他都一样,这个时候你只需要在一份作业指导书里写上两个标准号,然后备注说明在哪个标准用哪个大小的力就可以了。
需要注意的是:作业指导书还应统一你们实验室所有人员的操作,也就是说对于同一个方法,不论是A同事去做还是B同事去做,应该是一样的操作过程。所以这也要求你们对作业指导书的执行要求要严格,同时作业指导书应该足够详细,不会出现人员理解不同而导致操作不同。比如说“对XX部位施加多少牛顿的拉力”,这句话就有一个不足:“施加拉力到底是水平施加还是垂直施加?是10秒内施加到XX牛顿还是5秒内?”等等类似的情况都需要写清楚,这样才能保持人员操作是统一的。
该帖子作者被版主 nicky20083积分, 2经验,加分理由:鼓励帮助
活到老,学到老
这个还是比较好写得啊,自己怎么做,怎么写就OK了。
该帖子作者被版主 cyp7105272积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
xyq_lg2005
最好是一个标准对应一份作业指导书,我们实验室就犯过像你们一样的错误,结果在CNAS监督评审的时候被发现了
ydc_xzjx
个人观点:每个试验方法制订对应的作业指导书。要根据实际情况制订。
fairreach
写在哪都无所谓,考虑下出报告怎么出,报告上的检测依据不要让客户混淆
wmexcellent
个人认为,一个试验方法就应该有一个作业指导书,不然怎么体现方法的不同呢?
