主题:【求助】用波长色散型XRF测标准样品,计数率低很多
浏览0 回复14 电梯直达
guoguogn
请问: 用波长色散型XRF测标准样品,计数率低很多,不知道是什么问题啊?
波斯猫
什么样的标准样品,计数率低到什么程度,说说清楚吧
金水楼台先得月
guoguogn
原文由 名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:
您好!标准样品是金属圆片,一个是钛合金(Ti的标准计数率是10400,测的值才1900左右),另外一个是不锈钢(Cr的标准计数率是6500,测的值才1600左右;Fe的标准计数率是34000,测的值才4400左右)。
仪器是美国产的,手动调角,仪器运输过一次,就成这样了。
波斯猫
原文由 guoguogn(guoguogn) 发表:
应该是光路问题的可能性较大点,是不是运输过程中震动大了,导致仪器内部可运动部件位移了?
guoguogn
可移动的就是测角仪部分,调零和晶体调整都试过了,没有变化。谢谢回复!
ian.cheng
平时用的是EDX,可以先查看下是否通讯有问题,如果没有可能配件有问题,供参考
guoguogn
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
谢谢!
波斯猫
也不一定哦,比如视野光阑,晶体都是可能瘦震动的,一点点偏移就可能导致计数率锐减的。
另外,假如因为2-Theta发生过偏移而微调过晶体,那么最大可能就是晶体位置偏差引起的,可以试着在扫描时微调下晶体的位置。
仆人
可能既不是晶体本身位置误差也不是测角仪角度漂移导致的,而是θ(晶体)——2θ(探测器)相互关系发生细微变化造成的。解决方法是:将确定θ——2θ间关系的齿轮松开,在测量钛(正比计数系统)或测量铁(闪烁计数系统)的角度微调θ或2θ,直至计数不再增加为止,然后紧固齿轮。以上是针对一部马达同时驱动θ(晶体)——2θ(探测器)系统而言。如果两者是由两部马达单独驱动,则可在监控模式下微调达成。当然,上述过程是在X射线开启的情况下完成的。
该帖子作者被版主 liuxuwentiger2积分, 2经验,加分理由:完全正确
金水楼台先得月
原文由 仆人(xrfsply) 发表:
计数率通过机械调节,会不会影响高含量的计数率超标?
