主题:===========能不能解释下 ED-XRF 的标准曲线法============
浏览0 回复29 电梯直达
quanchunhao
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
能不能解释下 ED-XRF 的标准曲线法是什么....谢谢...
quanchunhao
用 工作曲线 怎么个测定啊.......原理能告诉我么...
FP法我已经知道了...
george
原文由 quanchunhao 发表:
FP法我已经知道了...
FP法都知道厉害。
henrydong08
请问:哪位大虾能否做个完整的介绍?小弟先谢过了!
quanchunhao
晕死...就没人知道啊......
我之前也学过...曲线法...不过忘掉了....
yuanan
谁能说说检量线法和FP法哪一个测试精度更高?分析一下原因啊
pachyrhizus
工作曲线法就是利用标准样品先建立一条标准的德校正曲线,测试时再根据这个曲线计算测量结果。
coco811
用已知浓度的几个标准样品测强度,得到一系列相应的强度信号,列坐标柱,强度和浓度对应形成一系列的点,连线,那么就是标准曲线.测试样品时,仪器测试到一个信号强度,对应这条曲线,可以知道对应的浓度.
donggu
shizixing555
标准曲线法首先要有若干已知含量的标准样品,设定好测定条件后输入标准样品的含量植,然后检测标准样品,可得信号强度值,已强度值为横坐标,含量为纵坐标做图可得曲线,以后检测样品仪器直接测的强度值,即可换算出含量
天枫
我也想了解多一点这方面的知识。我用是会用,但是详细的原理就解释不清楚了。
