主题:原子吸收标准溶液用水
浏览0 回复15 电梯直达
〖藍山劍〗
配制原子吸收用标准溶液的水可用一次蒸馏水配制吗?我检测过,化验室一次蒸馏出来的水,电导和去离水差不多,其他杂质也达标.请问这样的水可以吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
一滴甘雨
原文由 lansjian 发表:
完全可以。
lixianfang7642
秋月枫
夜市
〖藍山劍〗
原文由 raoqun20 发表:
我用的纯净水(桶装)二次蒸馏后的水。
我测过很多种纯净水(桶装),其中钠都超标...就是不符合要求.你们有用过钠不超的纯净水吗?
东北虎
完全可以的,但是要注意蒸馏水器的材质,有的是铝的有的是铜的,分析时要注意
LiveBandit
可以的.其中的金属元素感觉空白值几呼没有,但在配制Ag标准溶液中注意Cl根的存在.配过几次都是出AgCl的,一检查是水中有氯根.
怪侠一点红
______________________________________________________肯定可以.在火焰上用没有问题,但是就是不能分析和你蒸馏器同材质的元素,还有不能做钙分析.
Last edit by bing_xuhong
东北虎
原文由 wangfeidown 发表:
我也出现过活土匪兄所说的情况
〖藍山劍〗
还好我配AG标准时就考虑到这个问题.用的是去离子水.不过用盐酸和硝酸作介质的吸光度区别好大哟,硝酸作介质的标准明显要比盐酸低得多.何解?
