主题:【讨论】C18ODS 柱子可以反向链接吗
浏览0 回复23 电梯直达
s1120
C18ODS 柱子可以反向链接吗
dahua1981
happy爱米粒
为什么要反接呢?是柱子堵了还是不小心犯错?如果堵了,可以反冲的,但是不建议;如果是不小心反接了,也没关系,正过来多平衡下会好的
tangtang
有的时候正向压力过高是,反向小流速冲洗一段时间。
sunjun0620
液相柱不建议反接,一般是正向堵了,才反过来一般先用水在甲醇冲洗。
yinzongyuan123
反接有的说可以,有的说不可以,如果正反都可以,为什么规定方向呢?
houjjun
肯定不可以,柱子市有方向的,否则会破坏它的结构
zhaohua8011
方向只是标注而已!反接可以使用!最好保持一个方向即可!
xiaowang268
sll081
drugmen
