主题:【求助】-受不了了,认证VIP时,老是弹提示
浏览0 回复15 电梯直达
jdou
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我要申请,点到身份证上,还没输入,然后要改其他的,就老是弹出提示,长度15-18,验证码失败,晕
望回复,谢谢
推荐答案:榕树下的常客回复于2006/03/20
同意三楼的意见,随便问下:是不是论坛查身份证和姓名对上才算是通过呢??
补充答案:
九头鸟老皮回复于2006/03/21
论坛注册程序里面应该有一个验证的,就是根据你的身份证号码核对你的出生日期,不能通过maybe就不成功了
yangdeyuan回复于2006/03/25
同意三楼的意见。但能否修改一下,提交时才作合法性检验,这样更方便一些。不知4077能否采纳。
渊源回复于2006/04/07
一定要输入准确的身份证号码
战VS神回复于2006/11/17
你必须要填真实的资料啊!!!!
仪器信息网技术部
身份证号码必须输入15位的或18位的正确的身份证号码,输入假的,系统是不允许的,所以才报那个错误的。
Mr.Hoo
Star
原文由 jdou 发表:
望回复,谢谢
因为你点到身份证上后系统就认为你要输入身份证号了,但你突然想改其他的,点走了,系统就认为你输入了,但你没输,所以字符为空,不符合要求,所以你要改其他的先改再去输身份证,要不就输完了再改其他的,其他有字符要求的也是同样的道理。
feixiong5134
原文由 wisdom 发表:
楼主是输入的真实的身份证号码吗?
难道你输入的是假的号码吗?
榕树下的常客
九头鸟老皮
yangdeyuan
渊源
tryitonok12
大家好!我是刚才点击认证的 可是系统让等待 ,大概要多久啊  请教了
cxd100
