主题:【求助】定量限多少能接受?
浏览0 回复8 电梯直达
柏坡
液相法测杂质,做方法学验证,那么定量限的精密度多大能接受?
liufeilzu
1818
tangtang
柏坡
你们跑题了,精密度是说6针定量限峰面积及保留时间的RSD值。
zhaohua8011
定量限的精密度好像没有具体要求,但是液相一般要求RSD≤2%!
柏坡
要求了,药审中心有关于方法学验证方面的要求,其中定量限要做精密度,我刚看了下那个标准“有关物质分析方法验证的可接受标准简介”
6.定量限
  杂质峰与噪音峰信号的强度比应不得小于10。另外,配制6份最低定量限浓度的溶液,所测6份溶液杂质峰保留时间的相对标准差应不大于2.0%,峰面积的相对标准差应不大于5.0%。
houjjun
当然越小越好,一般的方法都是小于等于10%。能做到小于等于1%最好。
suiniubei
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
6.定量限
  好像是这么规定的。
