回复10楼:
(1)首先声明文中所有数据都是真实的,没有做过人为的手脚。如不相信我可以提供原始数据。
(2)至于4ng/mL的镉的RSD值做到0.0,这在火焰分析中是常见的结果,因为是连续测量之故。
(3)为了证实工作曲线的可信度,我在每一条曲线做成后,又用其中的2ng/mL的标样做了回归检验,其浓度范围在2.04~2.18ng/mL之间。由于本文仅是侧重讨论工作曲线的问题,因此未将回归测定值附上,如果10楼版友需要,我可以将原始数据给你或者附在本文后面。
(4)关于石墨炉采用峰宽计算的方法,10年以前就有了,早已不是什么新闻了。至于采取何种计算方法要具体情况具体分析,不能一概而论。例如: 当出现双峰或三峰的情况就不宜用峰面积的计算方式,而要采用峰高(即峰值保持)模式。当峰高重复测定而难以保证高低一致时,就宜用峰面积计算模式。当峰高和峰面积的重现性均不好时,则可考虑峰宽模式。
