主题:【第六届原创】不同干燥方式对丹参质量的影响
浏览0 回复13 电梯直达
huduchong1
该帖子已被peppermintgrass设置为精华;
维权声明:本文为huduchong1原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
目的:研究不同干燥方式对丹参质量的影响
方法:以指标性成分进行HPLC和TLC检测
一、三种干燥方法简介
减压干燥原理:
湿物料进行干燥时,同时进行着二个过程:(1)热量由热空气传递给湿物料,使物
料表面上的水分立即气化,并通过物料表面处的气膜,向气流主体中扩散;(
2
)由于湿物料表面处
水分气化的结果,使物料内部与表面之间产生水分浓度差,于是水分即由内部向表面扩散。因此,在
干燥过程中同时进行着传热和传质二个相反的过程。干燥过程的重要条件是必须具有传热和传质的推
动力。物料表面蒸气压一定要大于干燥介质(空气)中的蒸气分压,压差越大,干燥过程进行得越
快。
冷冻干燥(
以下简称冻干)就是将含水物质,先冻结成固态,而后使其中的水分从固态升华成气态,
以除去水分而保存物质的方法。
喷雾干燥
是利用不同的喷雾器,将悬浮液或黏滞的液体喷成雾状,与热空气之间发生热量和质量传递
而进行干燥的过程。成品以粉末状态沉陷于干燥室底部,连续或间断地从卸料器排出。
二、TLC检测结果
(1)取本品粉末lg,加乙醚5ml,振摇,放置1小时,滤过,滤液挥于,残渣加乙酸乙酯1ml使溶解,
作为供试品溶液。
取丹参酮Ⅱ对照品,加乙酸乙酯制成每1ml2mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层
色谱法
(附录ⅥB)试验,吸取上述三种溶液各5μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以石油醚(6090)
一乙酸乙酯
(41)为展开剂,展开,取出,晾干。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,
显相同颜色的斑点;在与对照品色谱相应的位置上,显相同的暗红色斑点。结果如下:
斑点依次为:对照、喷雾干燥样品、减压干燥样品、冷冻干燥样品
(2)取本品粉末0.2g,加75%甲醇25ml,超声30min,滤过,滤液浓缩至1ml,作为供试品溶液。另取丹酚酸B对照
品,加
75%甲醇制成每1ml2mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录ⅥB)试验,吸取上述两种溶液各5μl
分别点于同一硅胶
GF254薄层板上,以甲苯一三氯甲烷一乙酸乙酯一甲醇一甲酸(2340.52)为展开剂,展开,
取出,晾干,置紫外光灯
(254nm)下检视。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。结果如下:
三、HPLC检测结果
      色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂的普通C18柱;以甲醇-乙腈-甲酸-
(3010159)为流动相;检测波长为286nm。理论板数按丹酚酸B峰计算应不低于2000
    对照品溶液的制备  取丹酚酸B对照品适量,精密称定,加75%甲醇制成每1ml0.14mg的溶液,即得。
供试品溶液的制备  取本品粉末约0.1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入75%甲醇50ml,称
定重量,超声
30min,放冷,再称定重量,用75%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即
得。结果如下:
图谱顺序从上到下依次为:冷冻干燥样品、喷雾干燥样品、减压干燥样品、对照
四、结论:从以上结果可知,不同的干燥方式对丹酚主要化学成分影响较大,冷冻干燥对其成分保护
做好,减压干燥对其成分破坏最大,特别是丹酚酸
B,对丹参酮IIA的影响相对较小。分析原因为:丹
酚酸类化合物都具有邻苯二酚及
Ar-CH=CH-COOR 结构,其酚羟基在高温下极易氧化,由于在三种干燥
中,减压干燥中该成分的受热时间长、受热温度高,因此在色谱行为中表现出了峰形小,斑点小特
点;冷冻干燥中该成分的不用受热,因此在色谱行为中表现出了峰形大,斑点大的特点;喷雾干燥由
于是瞬间受热干燥,因此对该成分的破坏较小,仅次于冷冻干燥的效果。由于冷冻干燥成本高,在实
际生产中对于丹参干燥方式选择为喷雾干燥较为合适。
该帖子作者被版主 梧桐10积分, 2经验,加分理由:原创作品奖励
huduchong1
五、丹参基本信息
【中文名】丹参(《本经》)
【异名】亦参、木羊乳(《吴普本草》),逐马(陶弘景),山参(《日华子本草》),紫丹参(《现代实用中药》),红根(《中国药植志》),紫党参(《南京民间药草》),山红萝卜(《浙江中药手册》),活血根、靠山红、红参(《江苏植药志》),烧酒壶根、野苏子根、山苏子根(《东北药植志》),大红袍(《河北药材》),蜜罐头、血参根、朵朵花根(《山东中药》),蜂糖罐(《陕西中药志》)。
【来源】为唇形科植物丹参的根。
【植物形态、产地、采收、化学成分】丹参,又名:郄蝉草(《本经》),奔马草(《四声本草》),长鼠尾草。 多年生草本,高30~80厘米,全株密被黄白色柔毛及腺毛。根细长圆柱形,外皮朱红色。 茎直立,方形,表面有浅槽。 单数羽状复叶,对生,有柄;小叶3~5,罕7片,顶端小叶最大,小叶柄亦最长,侧生小叶具短柄或无柄;小叶片卵形、广披针形,长2~7.5厘米,宽0.8~5厘米,先端急尖或渐尖,基部斜圆形、阔楔形或近心形,边缘具圆锯齿,上面深绿色,疏被白柔毛,下面灰绿色,密被白色长柔毛,脉上尤密。总状花序,顶生或腋生,长10~20厘米;小花轮生,每轮有花3~10朵,小苞片披针形,长约4毫米;花萼带紫色,长钟状,长1~1.3厘米,先端二唇形,上唇阔三角形,先端急尖,下唇三角形,先端二尖齿裂,萼简喉部密被白色长毛;花冠蓝紫色,二唇形,长约2.5厘米,上唇直升略呈镰刀形,下唇较短,圆形,先端3裂,中央裂片较长且大,先端又作2浅裂;发育雄蕊2,花丝柱状,药隔细长横展,丁字着生,花药单室,线形,伸出花冠以外,退化雄蕊2,花药退化成花瓣状;子房上位,4深裂,花柱伸出花冠外,柱头2裂,带紫色。 小坚果4,椭圆形,黑色,长3毫米。花期5~8月。果期8~9月。生于山野阳处。 分布辽宁、河北、河南、山东、安徽、江苏、浙江、江西、湖北、四川、贵州、山西、陕西、甘肃、广西等地。自11月上旬至第二年3月上旬均可采收,以11月上旬采挖最宜。 将根挖出,除去泥土、根须,晒干。干燥根茎顶部常有茎基残余,根茎上生1至多数细长的榀。根略呈长圆柱形,微弯曲,有时分支,其上生多数细须根,根长约10~25厘米,直径约0.8~1.5厘米,支根长约5~8厘米,直径约2~5毫米,表面棕红色至砖红色,粗糙,具不规则的纵皱或栓皮,多呈鳞片状剥落.质坚脆,易折断,断面不平坦,带角质或纤维性,皮部色较深,呈紫黑色或砖红色,木部维管束灰黄色或黄白色,放射状排列。 气弱,味甘微苦。 以条粗、内紫黑色,有菊花状白点者为佳。主产安徽、山西、河北、四川、江苏等地
根主含二萜醌类色素,丹参酮(tanshinone)Ⅰ,ⅡA, ⅡB,隐丹参酮(cryptotanshinone),异丹参酮(isotanshinones)Ⅰ,Ⅱ,异隐丹参酮(1socryptotanshinone),丹参新酮(miltirone), 丹参酸甲酯(methyl tanshinonate), 羟基丹参酮ⅡA(hydroxytanshinone), 二氢丹参酮Ⅰ(dihydrotanshinone I),丹参新醌甲、乙、丙,次甲丹参醌(methylenetanshinquinone)和鼠尾草酚(salviol)。另报道合铁锈醇(ferruginol)、Δl-丹参新酮(Δl-dehydromiltirone)、Δl-丹参酮ⅡA(Δl-dehydrotanshinone IIA)、丹参新醌丁(danshenxinkun D)和1,⒉二氢丹参醌等。 除二萜醌类化合物外,尚含原儿茶醛(protocatechuic aldehyde)、β-谷甾醇和D(+)β-(3,4一二羟基苯基)乳酸(即丹参素,丹参酸甲),以及缩羧酸化合物(salvianolic acids)A,E等。
2011/12/3 16:50:57 Last edit by huduchong1
huduchong1
【功能主治】活血祛瘀,安神宁心,排脓,止痛。治心绞痛,月经不调,痛经,经闭,血崩带下,癥瘕,积聚,瘀血腹痛,骨节疼痛,惊悸不眠,恶疮肿毒。①《本经》:主心腹邪气,肠鸣幽幽如走水,寒热积聚;破癥除瘕,止烦满,益气。 ②《吴普本草》:治心腹痛。③《别录》:养血,去心腹痼疾结气,腰脊强,脚痹;除风邪留热,久服利人。④陶弘景:渍酒饮之,疗风痹。⑤《药性论》:治脚弱,疼痹,主中恶;治腹痛,气作声音呜吼。⑥《日华子本草》:养神定志,通利关脉。治冷热劳,骨节疼痛,四肢不遂;排脓止痛,生肌长肉;破宿血,补新生血;安生胎,落死胎;止血崩带下,调妇人经脉不匀,血邪心烦;恶疮疥癣,瘿赘肿毒,丹毒;头痛,赤眼,热温狂闷。⑦《滇南本草》:补心定志,安神宁心。治健忘怔冲,惊悸不寐。⑧《纲目》:活血,通心包络。 治疝痛。⑨《云南中草药选》:活血散瘀,镇静止痛。治月经不调,痛经,风湿痹痛,子宫出血,吐血,乳腺炎,痈肿。【用法与用量】内服:煎汤,1.5~3钱;或入丸、散。外用:熬膏涂,或煎水熏洗。
【注意事项】无瘀血者慎服。 ①《本草经集庄》:畏咸水。 反藜芦。②《本草经疏》:妊娠无故勿服。 ③《本草备要》:忌醋。④《本经逢原》:大便不买者忌之
huduchong1
六、名著拾忆
1.陶弘景:丹参,时人服多眼赤,故应性热,今云微寒,恐为谬矣。
  2.《纲目》:丹参,按《妇人明理论》云,四物汤治妇人病,不问产前产后,经水多少,皆可通用,惟一味丹参散,主治与之相同。盖丹参能破宿血,补新血,安生胎,落死胎,止崩中滞下,调经脉,其功大类当归、地黄、芎穷、芍药故也。
  3.《本草经疏》:丹参,《本经》味苦微寒;陶云性热无毒,观其主心腹邪气,肠鸣幽幽如走水,寒热积聚,破症除瘕,则似菲寒药;止烦满,益气,及《别录》养血,去心腹痼疾结气,腰脊强,脚痹,除风邪留热,久服利人,又决非热药;当是味苦平微温。入手、足少阴,足厥阴经。心虚则邪气客之,为烦满结气,久则成痼疾;肝虚则热甚风生,肝家气血凝滞,则为症瘕,寒热积聚;肾虚而寒湿邪客之,则腰脊强,脚痹;入三经而除所苦,则上来诸证自除。苦能泄,温能散,故又主肠鸣幽幽如走水。久服利人益气,养血之验也。北方产者胜。
  4.《本草汇言》:丹参,善治血分,去滞生新,调经顺脉之药也。主男妇吐衄、淋溺、崩血之证,或冲任不和而胎动欠安,或产后失调而血室乖戾,或瘀血壅滞而百节攻疼,或经闭不通而小腹作痛,或肝脾郁结而寒热无时,或症瘕积聚而胀闷痞塞,或疝气攻冲而止作无常,或脚膝痹痿而痛重难履,或心腹留气而肠鸣幽幽,或血脉外障而两目痛赤,故《明理论》以丹参一物,而有四物之功。补血生血,功过归、地,调血敛血,力堪芍药,逐瘀生新,性倍芎劳,妇人诸病,不论胎前产后,皆可常用。
  5.《本经逢原》:丹参《本经》治心腹邪气,肠鸣幽幽如走水等疾,皆瘀血内滞而化为水之候。止烦满益气者,瘀积去而烦满愈,正气复也。
  6.《本草求真》:丹参,书载能入心包络破瘀一语,已尽丹参功效矣。然有论其可以生新安胎,调经除烦,养神定志,及一切风痹、崩带、症瘕、目赤、疝痛、疮疥肿痛等症,总皆由其瘀去,以见病无不除,非真能以生新安胎,养神定志也。
  7.《重庆堂随笔》:丹参,降而行血,血热而滞者宜之,故为调经产后要药。设经早或无血经停,及血少不能养胎而胎不安,与产后血已畅行者,皆不可惑于功兼四物之说,并以其有参之名而滥用之。即使功同四物,则四物汤原治血分受病之药,并非补血之方,石顽先生已辨之矣。至补心之说,亦非如枸杞、龙眼,真能补心之虚者,以心藏神而主血,心火太动则神不安,丹参清血中之火,故能安神定志;神志安,则心得其益矣。凡温热之邪,传入营分者则用之,亦此义也。若邪在气分而误用,则反引邪入营,不可不慎。
  8.《本草正义》:丹参,《本经》谓之微寒,陶弘景已疑其误,缪仲醇亦疑之,至张石顽乃改作微温。
  9.《本经》:主心腹邪气,肠鸣幽幽如走水,寒热积聚;破症除瘕,止烦满,益气。
  10.《吴普本草》:治心腹痛。
  11.《别录》:养血,去心腹痼疾结气,腰脊强,脚痹;除风邢留热,久服利人。
  12.陶弘景:渍酒饮之,疗风痹。
  13.《药性论》:治脚弱,疼痹,主中恶;治腹痛,气作声音鸣吼。
  14.《日华子本草》:养神定志,通利关脉。治冷热劳,骨节疼痛,四肢不遂;排脓止痛,生肌长肉;破宿血,补新生血;安生胎,落死胎;止血崩带下,调妇人经脉不匀,血邪心烦;恶疮疥癣,瘿赘肿毒,丹毒;头痛,赤眼,热温狂闷。
  15.《滇南本草》:补心定志,安神宁心。治健忘怔忡,惊悸不寐。
  16.《纲目》:活血,通心包络。治疝痛。
  17.《云南中草药选》:活血散瘀,镇静止痛。治月经不调,痛经,风湿痹痛,子宫出血,吐血,乳腺炎,痈肿。
  18.《本草新编》:丹参,味苦,气微寒,无毒。入心、脾二经。专调经脉,理骨筋酸痛,生新血,去恶血,落死胎,安生胎,破积聚症坚,止血崩带下。脚痹软能健,眼赤肿可消。辟精魅鬼祟,养正祛邪,治肠鸣亦效。仅可佐使,非君臣之药,用之补则补、用之攻乃攻,药笼中所不可缺也。其功效全在胎产之前后,大约产前可多加,产后宜少用,自然成功多,而取败少也。
梧桐
冷冷的冰雨
冷冷的冰雨
sunjun0620
不知道现在主流采用呢是哪种方法?普通自然晾干呢?
happy爱米粒
嗯,试验出真知,只有多做试验才能找到最合适的方法
xiaowang268
sean
很好,对于我们饮片厂这类企业很有参考价值,不过实际可操作性不大啊~
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
