主题:【讨论】【考考你七十四】已结贴,答案见9楼
浏览0 回复9 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1用氧瓶燃烧法测定有机物中硫时,吸收液是(  )。
A、 去离子水  B、 无氨水  C、过氧化氢水溶液    D、 氢氧化钠溶液
2、能区分伯、仲、叔醇的实验是(  )
A、 N-溴代丁二酰亚胺实验 ;  B、 酰化实验;  C、 高碘酸实验;    D、 硝酸铈实验
3、实验室用酸度计结构一般由()组成。
A、电极系统和高阻抗毫伏计;    B、pH玻璃电和饱和甘汞电极;
  C、显示器和高阻抗毫伏计;  D、 显示器和电极系统
4在冰醋酸介质中,下列酸的强度顺序正确的是:(  )
A  HNO3﹥ HClO4﹥H2SO4﹥HCl    B  HClO4﹥HNO3﹥ H2SO4﹥HCl
C  H2SO4﹥HClO4﹥ HCl﹥HNO3    D  HClO4﹥H2SO4﹥ HCl﹥HNO3
5、KMnO4法测定软锰矿中MnO2的含量时,MnO2与NaC2O4的反应必须在热的(  )条件下进行:
A  酸性      B弱酸性  C 弱碱性  D 碱性
6、IUPAC中C级标准试剂的是含量为(  )的标准试剂。
A  100±0.01%      B  100±0.02%    C  100±0.05%      D 100±0.1%
7、溶液[H+]≥0.24mol/L时,不能生成硫化物沉淀的离子是(    )
A、 Pb2+  B、 Cu2+    C、Cd2+    D、 Zn2+
推荐答案:ldgfive回复于2011/12/05
恭喜你答对了
补充答案:
sunjun0620回复于2011/12/05
恭喜你答对了
Emmli小五回复于2011/12/05
恭喜你答对了
yzguo回复于2011/12/05
恭喜你答对了
yuduoling回复于2011/12/05
恭喜你答对了
ldgfive
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
2011/12/5 10:15:17 Last edit by lilongfei14
sunjun0620
恭喜你答对了
2011/12/5 10:15:30 Last edit by lilongfei14
Emmli小五
恭喜你答对了
2011/12/5 10:16:38 Last edit by lilongfei14
yzguo
恭喜你答对了
2011/12/5 10:16:54 Last edit by lilongfei14
yuduoling
恭喜你答对了
2011/12/5 11:29:48 Last edit by lilongfei14
dahua1981
恭喜你答对了
2011/12/5 11:30:13 Last edit by lilongfei14
CAA  DABD
2011/12/6 13:20:08 Last edit by lilongfei14
xxmtf
lilongfei14
1用氧瓶燃烧法测定有机物中硫时,吸收液是(C  )。
2、能区分伯、仲、叔醇的实验是(  A)
3、实验室用酸度计结构一般由(A  )组成。
4在冰醋酸介质中,下列酸的强度顺序正确的是:(  D)
5、KMnO4法测定软锰矿中MnO2的含量时,MnO2与NaC2O4的反应必须在热的(A  )条件下进行:
6、IUPAC中C级标准试剂的是含量为(  B )的标准试剂。
7、溶液[H+]≥0.24mol/L时,不能生成硫化物沉淀的离子是(D    )
