主题:【第六届原创】银杏酮酯中萜类内酯的含量测定方法学试验(新手上路)
浏览0 回复13 电梯直达
双面娃娃
维权声明:本文为xiashi120原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  根据相关文献资料,银杏酮酯中的萜类内酯含量测定方法主要有薄层扫描法、高效液相色谱法、差示检测法、ELSD法等。萜类内酯在紫外吸收较弱,极少量的黄酮杂质能严重干扰测定,紫外检测器检测较为困难,示差检测器灵敏度、稳定性和选择性相对较差。参照中国药典2005年版一部及目前大多数国家标准中多采用ELSD法测定萜类内酯的含量。方法学研究内容如下:
1.主要仪器与试药
SPD-10AP输液泵(日本岛津公司);
ELSD2000蒸发光散射检测器(美国奥泰Alltech);
SK3300H型超声清洗器(上海科导KUDOS);
乙腈(色谱纯);
四腈呋喃(色谱纯);
水(重蒸水);其它试剂均为分析纯。
银杏内酯A对照品、银杏内酯B、银杏内酯C及白果内酯(中国药品生物制品检定所提供)。
2.对照品溶液的制备
取在五氧化二磷干燥减压干燥器中放置过夜的白果内酯、银杏内酯A、银杏内酯B、银杏内酯C对照品分别约为5.0mg、5.0mg、3.0mg和2.0mg,精密称定,置同一10ml量瓶中,加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀,即得(每1ml中含白果内酯、银杏内酯A、银杏内酯B、银杏内酯C分别为0.5mg/ml、0.5mg/ml、0.3mg/ml和0.2mg/ml)。
3.试验条件的选择
(1) 仪器条件
流速:1.0ml.min-1,柱温:35,漂移管温度:115℃,氮气流速:3.0L/min。
(2) 流动相的选择
先后比较了正丙醇-四氢呋喃-水(11584)、乙腈-四氢呋喃-水(116)、乙腈-四氢呋喃-水(111178)。结果以乙腈-四氢呋喃-水(111178)为流动相最佳。
综合上述实验结果,最终确定色谱条件如下:
用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(150×4.6mm5μm,岛津);流动相:乙腈-四氢呋喃-水(111178);理论塔板数按白果内酯峰计算应不低于2500,白果内酯峰与银杏内酯C峰的分离度应大于1.5
4.系统适用性试验
取上述对照品溶液注入液相色谱仪,结果见图谱:
5.方法学考察
1)标准曲线与线性范围的考察
分别精密称取在五氧化二磷减压干燥器中放置过夜的白果内酯对照品8.13mg、银杏内酯A对照品8.815mg、银杏内酯B对照品14.32mg、银杏内酯C对照品7.075mg10ml量瓶中,加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀,即得。分别精密吸取上液2μl3μl6μl9μl12μl注入色谱仪,记录色谱图,结果见表1234
白果内酯线性关系测定结果
进样量m(µg)
1.626
2.430
4.878
7.317
9.756
峰面积A
388252
698112
1847475
3210344
4580490
lgm
0.2111
0.3872
0.6882
0.8643
0.9893
lgA
5.5891
5.8439
6.2666
6.5066
6.6609
白果内酯面积对数(lgA)与进样量m(µg)对数(lgm)作一次线性回归,
得线性方程:
lgA = 1.3829lgm+5.3048  r = 0.9997
结论:由线性方程可见,白果内酯1.626µg9.756µg范围内进样量的对数与峰面积的对数呈良好线性关系。
银杏内酯A线性关系测定结果
进样量m(µg)
1.763
2.6445
5.289
7.9335
10.578
峰面积(A)
193865
301558
700736
1198264
1662906
lgm
0.2463
0.4223
0.7234
0.8995
1.0244
lgA
5.2875
5.4794
5.8456
6.0786
6.2209
银杏内酯峰面积对数(lgA)与进样量m(µg)对数(lgm)作一次线性回归,
得线性方程:
lgA = 1.2127lgm+4.9781  r = 0.9996
结论:由线性方程可见,银杏内酯A1.763µg10.578µg范围内进样量的对数与峰面积的对数呈良好线性关系。
银杏内酯B线性关系测定结果
进样量m(µg)
2.864
5.728
8.592
12.888
17.184
峰面积(A)
152064
240326
508022
801281
1149575
lgm
0.457
0.6331
0.9341
1.1102
1.2351
lgA
5.182
5.3808
5.7059
5.9038
6.0605
银杏内酯B峰面积的对数(lgA)与进样量m(µg)对数(lgm)作一次线性回归,
得线性方程:
lgA = 1.1181lgm+4.6694  r = 0.9998
结论:由线性方程可见,银杏内酯B2.864µg17.184µg范围内进样量的对数与峰面积的对数呈良好线性关系。
银杏内酯C线性关系测定结果
进样量m(µg)
1.415
2.1225
4.245
6.3675
8.49
峰面积(A)
132185
219793
506233
916531
1308247
lgm
0.1508
0.3268
0.6279
0.804
0.9289
lgA
5.1212
5.342
5.7044
5.9621
6.1167
银杏内酯C面积的对数(lgA)与进样量m(µg)对数(lgm)作一次线性回归,
得线性方程:
lgA =1.2809lgm +4.9221  r = 0.9995。
结论:由线性方程可见,银杏内酯C1.415µg8.49µg范围内进样量的对数与峰面积的对数呈良好线性关系。
2)精密度试验
精密吸取供试品溶液10μl,连续进样5次,记录色谱图,读取峰面积,考察本法的精密度。结果见表5
精密度试验结果(n=5
No  峰面积(A).
1
2
3
4
5
RSD%
银杏内酯C
336614
338273
341352
338769
341956
339392.8
0.66
白果内酯
1639609
1650025
1660489
1655840
1651997
1651592
0.47
银杏内酯A
1513109
1515628
1527803
1546272
1515366
1523635.6
0.91
银杏内酯B
412862
416221
417709
415927
418098
416163.4
0.50
结论:由上表数据可见,本法精密度较好。
3)稳定性试验
精密吸取供试品溶液10μl,分别于0124812小时进样测定5次,记录色谱图,读取峰面积,考察本品的稳定性。结果见表6
稳定性试验结果表(n=5
时间(h) 峰面积(A).
3
6
9
12
RSD%
银杏内酯C
426331
421033
428603
427911
426188
426013
0.69
白果内酯
1680467
1670942
1639215
1684216
1672518
1669472
1.07
银杏内酯A
1441939
1437859
1458886
1457883
1454328
1450179
0.67
银杏内酯B
443658
445423
441548
442034
444323
443397
0.36
结论:本品供试液稳定性好,由表中可见,本品在12小时内基本稳定,6次测定误差均较小。
6.结论
实验结果表明,本法对银杏内酯中萜类内酯的测定在线性,稳定性,精密度方面可行性较好,可以做为其质量控制方法。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆10积分, 2经验,加分理由:原创要奖励,新手也要奖励,欢迎继续发原创
tangtang
这个数据的RSD重复性非常好,ELSD比较干净吧。
与药典的流动相不一致,要做方法学验证。
梧桐
huduchong1
一个完整的研究思路,学习
2011/12/6 14:58:48 Last edit by huduchong1
青林
鱼别丢
小虾米
yang_hui
feixiang168
cangshi004
呵呵,路过,进来看看了解情况,支持楼主!
http://19800000.info/myspyer/?p=4
zhu1818
