b、上样量不够
分析类仪器通常最低检出限要求很低,灵敏度非常高,所以一般情况下不会出现这个问题。而做制备的客户,特别是中压制备的客户,可能会有碰到这样的。
中压制备的特点:首先我们应该明确,中压制备本身,是用于制备纯化的,而且中压的上样量都是比较大的,一般情况为g级以上,因此从设计角度来说,灵敏度不如分析那样高(要是灵敏度很高,岂不就看不到样品分离了,都平头了,假设样品分离度不好,岂不就~~~)
分析谱图
制备谱图——正常灵敏度
制备谱图——高灵敏度 (在各位仪器上面可能就只是显示红色框图内的)
当然了,正常灵敏度收集情况下会有样品损失,但是那个是很微量的哦,微克或者几个mg级别的哦。
所以啰,灵敏度不是越高越好的,最好要根据自己经常的上样量来定,最好是购买仪器之前把这个信息和仪器销售人员沟通清楚,好对症下药哦
c、样品未洗脱
有可能选择的流动相极性不够,或者是色谱柱死吸附了。千万不要用分析的理论去解释制备哦。
在分析上,能洗脱下来的物质,制备上面无法洗脱,可能有样品的溶解度太差,已经在柱子上面析出了,所以才会无法洗脱的呢!(分析上样量很少很少了,所以不会有这个情况出现)
