主题:计量认证时,以下仪器是否需要计量检定?
浏览0 回复12 电梯直达
ddm
比如振荡提取用的恒温水浴振荡器;
制备样品时,粉碎样品用的粉碎机;
检测化肥粒度时振筛子用的振筛机,(个人认为标准筛需要检定,振筛机不用,不知标准筛是否需要检定?)
分析室摆放的温湿度计;
凌云
个人认为和你分析的样品有关的所有计量器具都需要检定,但非计量器具则不用检定。
九头鸟老皮
原文由 ddm 发表:
比如振荡提取用的恒温水浴振荡器;制备样品时,粉碎样品用的粉碎机;
检测化肥粒度时振筛子用的振筛机,(个人认为标准筛需要检定,振筛机不用,不知标准筛是否需要检定?)分析室摆放的温湿度计;
你可以查一下相应的国家强制检定目录,这里面的应该是标准筛和湿度计需要检定,其余的可不必。不过标准筛应该有相应的证书或者资格的。
ddm
honest
温湿度计和筛子需要检定,其他可以自己写验证规程验证
ljwangk
leewuuyii
正如其它行家已回复的,标准筛及温湿度计是要检定的。震荡器和粉碎机等作为辅助设备,应自行进行功能性检查,最好有作业指导书,检查记录及设备符合使用要求的标识等。
7562736_
zhoujianlin
发哥
原文由 ddm 发表:
比如振荡提取用的恒温水浴振荡器;
制备样品时,粉碎样品用的粉碎机;
分析室摆放的温湿度计;
温湿度计也要检定
下载资料网址: http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=zjzxwwl2a
aaronzhao2000
