原文由 浙江爱吉仁(SH102226) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 浙江爱吉仁(SH102226) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
本网规章,原则.....严了点,多了点.
其实规章,原则多点也是应该的,毕竟这是一个专业的网站,没有原则,制度,很多人就不会来了,但是感觉还是缺少了点人性化,比如有什么活动比如有产品促销的时候,是不是可以发封邮件给大家,让大家都知道有这么一个活动,不是一定要大家自己去找去发现的,我感觉这点上环球资源和阿里巴巴做的都比较好!
还是这么一句话,仪器信息网是个技术平台不是商务平台,所以,直接效益产生的机会不多
还有一点,是你们公司的产品没有独家性和权威性
不知道你们的这些耗材是自己生产的还是分销型的.如果后者,这个平台的确不太适合你们
如果你们是一个销售型公司,那建议你们去做个电子商务网站,然后去百度购买搜索排名
不过,样品瓶和滤器这些产品竞争已经非常严酷了,除非你们有极其有诱惑力的价格,否则通过网络这个手段,效果不如直接跑客户
请注意这个不是怨妇贴,只是跟大家讨论一下,所以不要把自己放到那么高的高度来质疑我们的营销模式!如果一个付费的平台仅仅是为了提供技术,那么请问像我们这些卖仪器卖耗材的公司都是来这里给你们提供技术的吗?不是商务平台?搞笑?请搞清楚什么叫商务平台好吗?我发这个贴只是想跟大家讨论一下怎么让网站变的更好变的更有竞争力,想质疑请不要回帖!
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 浙江爱吉仁(SH102226) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 浙江爱吉仁(SH102226) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
版友请不要这么激动,其实大家也都是在讨论,这问题出在哪里,仁者见仁智者见智的,由于环境和语言不同,可能说者无心,听者有意。这样很多就会产生误解,曲解,相信大家也经常遇到这样的状况,所以语言上还是平缓点好。另外大家都是在讨论也没有什么"高","低"之分。探讨的话题本身就建立在质疑的基础上,如果都没有任何质疑,或者说不能将思维发散去考虑,不多怀疑,多提问,讨论本身也就失去意义了。也没有讨论价值了。结果相信您也不想看到。
其实本来想发站短给您的,也是想把这样的想法都跟所有版友探讨下,所以在这里提出来。大家都中肯点。问题也没那么复杂了。。总之大家多支持啊。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 浙江爱吉仁(SH102226) 发表:
让网站更有竞争力那是每个网站都朝思梦想的,论坛只是网站的一部分(可能还是一小部分),在这个论坛里的主要还是做技术的多,网站本身应该是个商务平台,论坛感觉更像是个技术平台。
楼主别生气,生意上的事也只能慢慢来,就像说在一个都不穿鞋的地方,可以认为鞋是没有市场的,也可以认为鞋是大有潜力的,因为市场无限,不过要想让不穿鞋的人改变观念穿上鞋,那是要费一番工夫的,可能不是一朝一夕就能完成的,就是不知道您公司的老板是注重眼前利益,还是考虑长远利益了。
原文由 wolfly2007(wolfly2007) 发表:
采购和技术分离是造成楼主问题的主要原因,我想你这边的工作是宣传为主,成绩当然会牺牲很多,但是如果不是你的宣传,你们仪器的知名度也不会这么高,在阿里巴巴上的成绩也不会那么好,公司方面不知道会不会考虑这些问题
