原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 小卢(luxw) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
制备色谱的条件是在分析色谱条件的基础之上,优化得来的, 制备柱,粒径大,内径大,柱长,流速高,上样量大。分析柱分析精度高。
粒径大、柱长、内径大,能大多少?
再一个,为什么一定要选择粒径大的填料呢?
放大是一个方面,粒径变大是考虑压力、成本等问题。
另外,分析柱的目的是分离开来,看到就行了;制备柱除了要分离开来外,还要把该产物收集到,所以制备液相 比分析液相还多了一个工序:收集。
极限家的制备色谱柱的规格都是什么样的呢?
另,收集的时候,是自动收集,还是要人在那儿守着呢?
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 glucosides(glucosides) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
粒径大、柱长、内径大,能大多少?
分析柱粒径、柱长、内径一般是5微米,15厘米或25厘米,4.6毫米,制备柱一般是10微米,30厘米或40厘米,3厘米。选大粒径的填料是因为制备时流速大,柱子长,压力太大,为了减少压力所以必须选择大粒径的填料。
最后一句有问题吧,呵呵
我们的制备柱,有5um的,20*250
最后一句没有问题,一般是10um,5um也有。也有半制备的。
粒径大、柱长、内径大,能大多少?
