主题:【讨论】液相压力一直偏高,该换的也都换过,什么原因呢?
浏览0 回复13 电梯直达
xiaowang268
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
冷冷的冰雨
xiaowang268
pinyang8
查查柱前压,什么仪器,像waters2695  泵头那一块有一个在线过滤器;岛津purge那一块也有过滤筛板,二元混合器那一块也有过滤筛板。实在不行,先把这些都卸了,不接柱子看看系统压力。
tangtang
逐段排查,可以查清是哪里出了问题。
曾经试过进样阀的转子密封圈被堵住的。
sunjun0620
仪器用多长时间了,如果时间长了,经常用缓冲盐。管路有可能有沉积。
peng_friend
青林
xiaowang268
akang789
我们有一次发现压力偏高竟然是检测器出口的排液管堵了。
xiaowang268
