主题:ECD检测器载气流量一般用多少?
浏览0 回复8 电梯直达
xuhui1977_03
专家们好,我以前用ECD检测器时(毛细管色谱柱)N2流量一般设在2ml/min, make up 28ml/min,不知道这样合理不?前两天看见文献上说一般至少设在100ml/min以上.
归一
原文由 xuhui1977_03 发表:
载气流速一般均用1~2mL,100mL流速柱子流失严重能行吗?
我在故我思
你的柱内径是多少啊?我的0.25mm内径的流量只有0.7mL/min左右,make up是30mL/min。一般尾吹最大为100mL/min。
lxyz
2506
huihui3222932
这与各位自己使用的仪器设备有关系,不是一个流量都能适用于各种设备。这得与产家联系调试柱子,根据自身情况而定。
huihui3222932
气体流量与柱子无关,一般为六十到八十ml/min,这还与被测的样有关系,根据当时情况而定。
唐寅
仪器不同,则流量也不同;柱子内径不同,则流量也不同,所以要根据你的具体情况而定.
唐寅
