看来还是有些东西没解释清楚。
1000倍不是我随便说的,是根据18楼的公式算出来的,就是那个“有效放大倍数”。
扫描步长不是人为设置的,扫描范围除以扫描点数就是扫描步长。这个现象不难观察,关键是在高倍的束斑要足够小,并且降低到足够的倍数。如果高倍下没有用小束斑,那么低倍下各扫描点拉开不够大,现象就不明显。这个现象可以用两种方法来验证。1. 高倍使用小束斑,聚焦清楚。不改变任何参数,持续降低放大倍数,低于某个倍数后,图像就开始模糊。2. 选择一个比较大的束斑,算出对应的“有效放大倍数”,在此倍数下聚焦清楚。然后保持倍数不变,持续减小束斑,图像无论怎么调焦都不会变清晰。两个方法说明的是同一个道理。
这个现象是扫描电镜的工作方式造成的,是与生俱来的问题。扫描电镜的图像是拼图,电子束的一个扫描点对应图像上一个像点,二者是一一对应的关系。使用低分辨率显示器的时候,多个像点落在一个显示器像素上,这个时候图像是清晰还是模糊?是“清晰”(参见18楼的结论a,我也同意这个说法),所以不能用这显示器分辨率来解释图像变模糊的现象。
现在都是数码记录,但是原理和用胶片没区别。拍数码照片的的时候都是有分辨率可选的,比如1024*1024,这个意思就是说纵横两个方向各扫描1024个点。按照上面的验证方法,用256*256拍照可能不清楚,但是用1024*1024就会变清楚,原因就是步长变小,扫描点排列更密集。这个时候显示的放大倍数意义不大,因为照片显示出来的时候肯定比CCD实际尺寸大很多,实际上在显示/打印的时候已经经过了一次放大,这个时候看标尺才比较有用。但是说这些就把后续放大的问题又扯进来了,有点跑题,暂且不说这个。
至于看照片时退后几步,那只是为了满足一下自己的眼睛,无损地拿到全部信息才是目的。客户觉得照片模糊,拿回去自己缩小一下尺寸就变清楚了,数码时代这个已经是基本技巧了。但是信息不全的照片可没办法把丢掉的东西找回来。
