原文由 tutm(tutm) 发表:
哦,上面写得太简单了些。
参比光的8度是对中心线而言,由于凹面镜聚焦的光束截面是有一定直径的(一般应该在1/2孔径以上,不能太小),因此只能大致上8度。在样品2孔上放张薄些的白纸,看着光斑调整,将光斑调到圆孔中间就行了。
谢谢tutm老师的回复. 还有三个问题:
问题1:下图是TU-1901的积分透射测试示意图. S光8度角入射进入积分球(对应于白板2), R光要保证0度角进入积分球(对应于白板1).
那是不是同理,在调R光零度角入射时,是不是通过调节光斑到圆孔中央就可以了?
问题2:利用这个光路去测薄膜的反射 ,积分球的暗电流校正时,应该取下哪个白板,再放上黑挡板? 基线校正只是放上白板还是要放上衬底?
问题3: 是不是基线校正后把白板2换成薄膜样品就可以了? 薄膜的大小有讲究吗,需要做的和白板的面积一样大吗?
谢谢了!
