主题:【讨论】【考考你九十四】已结贴,答案见12楼
浏览0 回复12 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1.判断题 按《中华人民共和国标准化法》规定,我国标准分为四级,即国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。( )
2.判断题 ISO是世界上最大的国际标准化机构,负责制定和批准所有技术领域的各种技术标准。( )
3.判断题 一般用移液管移取液体试剂或溶液。( )
4.判断题 电光分析天平利用的是杠杆原理。( )
5.判断题 滴定管、移液管和容量瓶校准的方法有称量法和相对校准法。( )
6.判断题 间接碘量法加入KI一定要过量,淀粉指示剂要在接近终点时加入。( )
7.判断题 标定I2溶液时,既可以用Na2S2O3滴定I2溶液,也可以用I2滴定Na2S2O3溶液,且都采用淀粉指示剂。这两种情况下加入淀粉指示剂的时间是相同的。( )
8.判断题 配位滴定中pH≥12时可不考虑酸效应,此时配合物的条件稳定常数与绝对稳定常数相等。( )
9.判断题 配位滴定时,经计算推导的判据? lgK ≥ 5与配位滴定的具体情况以及对准确度的要求无关,是不变的。( )
10.判断题 用EDTA测定水的硬度,在pH=10.0时测定的是Ca2+的总量。( )
推荐答案:sunjun0620回复于2011/12/29
恭喜你答对了
补充答案:
面对面想你回复于2011/12/28
279为错,其他对的。
xxmtf回复于2011/12/28
1.判断题 按《中华人民共和国标准化法》规定,我国标准分为四级,即国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。(V )
2.判断题 ISO是世界上最大的国际标准化机构,负责制定和批准所有技术领域的各种技术标准。(X )
3.判断题 一般用移液管移取液体试剂或溶液。(X )
4.判断题 电光分析天平利用的是杠杆原理。(V )
5.判断题 滴定管、移液管和容量瓶校准的方法有称量法和相对校准法。(V )
6.判断题 间接碘量法加入KI一定要过量,淀粉指示剂要在接近终点时加入。(V )
7.判断题 标定I2溶液时,既可以用Na2S2O3滴定I2溶液,也可以用I2滴定Na2S2O3溶液,且都采用淀粉指示剂。这两种情况下加入淀粉指示剂的时间是相同的。( X)
8.判断题 配位滴定中pH≥12时可不考虑酸效应,此时配合物的条件稳定常数与绝对稳定常数相等。( V)
9.判断题 配位滴定时,经计算推导的判据? lgK ≥ 5与配位滴定的具体情况以及对准确度的要求无关,是不变的。( V)?
10.判断题 用EDTA测定水的硬度,在pH=10.0时测定的是Ca2+的总量。(X )
zengzhengce163回复于2011/12/28
3.判断题 一般用移液管移取液体试剂或溶液。(V)
5.判断题 滴定管、移液管和容量瓶校准的方法有称量法和相对校准法。(X)
9.判断题 配位滴定时,经计算推导的判据? lgK ≥ 5与配位滴定的具体情况以及对准确度的要求无关,是不变的。( X)?
ldgfive回复于2011/12/29
xxmtf
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了3个
ldgfive
1.判断题 按《中华人民共和国标准化法》规定,我国标准分为四级,即国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。(V ) 2.判断题 ISO是世界上最大的国际标准化机构,负责制定和批准所有技术领域的各种技术标准。(X ) 3.判断题 一般用移液管移取液体试剂或溶液。(X ) 4.判断题 电光分析天平利用的是杠杆原理。(V )  5.判断题 滴定管、移液管和容量瓶校准的方法有称量法和相对校准法。(V ) 6.判断题 间接碘量法加入KI一定要过量,淀粉指示剂要在接近终点时加入。(V ) 7.判断题 标定I2溶液时,既可以用Na2S2O3滴定I2溶液,也可以用I2滴定Na2S2O3溶液,且都采用淀粉指示剂。这两种情况下加入淀粉指示剂的时间是相同的。( X)8.判断题 配位滴定中pH≥12时可不考虑酸效应,此时配合物的条件稳定常数与绝对稳定常数相等。( V)  9.判断题 配位滴定时,经计算推导的判据? lgK ≥ 5与配位滴定的具体情况以及对准确度的要求无关,是不变的。( V)?  10.判断题 用EDTA测定水的硬度,在pH=10.0时测定的是Ca2+的总量。(X )
happy爱米粒
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
1.判断题 按《中华人民共和国标准化法》规定,我国标准分为四级,即国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。(v )
2.判断题 ISO是世界上最大的国际标准化机构,负责制定和批准所有技术领域的各种技术标准。(v )
3.判断题 一般用移液管移取液体试剂或溶液。( x)
4.判断题 电光分析天平利用的是杠杆原理。(v )
5.判断题 滴定管、移液管和容量瓶校准的方法有称量法和相对校准法。(v )
6.判断题 间接碘量法加入KI一定要过量,淀粉指示剂要在接近终点时加入。(v )
7.判断题 标定I2溶液时,既可以用Na2S2O3滴定I2溶液,也可以用I2滴定Na2S2O3溶液,且都采用淀粉指示剂。这两种情况下加入淀粉指示剂的时间是相同的。(x )
8.判断题 配位滴定中pH≥12时可不考虑酸效应,此时配合物的条件稳定常数与绝对稳定常数相等。(v )
9.判断题 配位滴定时,经计算推导的判据? lgK ≥ 5与配位滴定的具体情况以及对准确度的要求无关,是不变的。(x )
10.判断题 用EDTA测定水的硬度,在pH=10.0时测定的是Ca2+的总量。(x )
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
喝一碗凉茶
2.判断题 ISO是世界上最大的国际标准化机构,负责制定和批准所有技术领域的各种技术标准。(V)
面对面想你
279为错,其他对的。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了一个
zengzhengce163
ldgfive
yuduoling
yzguo
1.判断题 按《中华人民共和国标准化法》规定,我国标准分为四级,即国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。(√ )
3.判断题 一般用移液管移取液体试剂或溶液。(√ )
4.判断题 电光分析天平利用的是杠杆原理。(√)
5.判断题 滴定管、移液管和容量瓶校准的方法有称量法和相对校准法。(× )
6.判断题 间接碘量法加入KI一定要过量,淀粉指示剂要在接近终点时加入。(√ )
8.判断题 配位滴定中pH≥12时可不考虑酸效应,此时配合物的条件稳定常数与绝对稳定常数相等。( √)
9.判断题 配位滴定时,经计算推导的判据? lgK ≥ 5与配位滴定的具体情况以及对准确度的要求无关,是不变的。( ×)?
10.判断题 用EDTA测定水的硬度,在pH=10.0时测定的是Ca2+的总量。(× )
sunjun0620
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
2011/12/30 16:27:26 Last edit by lilongfei14
