主题:【讨论】请教一道化验员手册上的题
浏览0 回复23 电梯直达
闪闪的红星
题目如下:用0.1mol/L硫酸溶液滴定0.1mol/L氢氧化钠(内含(NH4)2SO4,就是硫酸铵)。应选用何种指示剂?
闪闪的红星
看似很简单啊。有人说应该选用酸性范围的指示剂,像中性红。大家怎么看?
太白金星
原文由 ltyue 发表:
一般选择甲基红、甲基橙、酚酞。
考虑有氨盐的的存在,可选择甲基橙。
闪闪的红星
roland2008
swaloven
闪闪的红星
原文由 swaloven 发表:
酚酞是不是可以
这个好像可以。但是原因呢?是不是因为本来硫酸铵显酸性,如果滴定终点在酸性范围内,那意味着已经过量,只有选择少偏碱性的指示剂,才能去掉其干扰。
谁来系统地讲一下?
阿du
酸滴碱一般不考虑酚酞的,由红色变无色不符合终点变色敏锐的原则。(碱滴酸一般用酚酞)
各位也不要拘泥于滴定终点是7,甲基橙变色范围4结果偏酸这样的“理论”,试想,在PH4~10这样的范围里,氢离子浓度能有多少,10的负4次到10的负10次方,一滴酸液下去足以改变很多了。实际上,指示剂变色范围基本是偏酸或者偏碱的。
闪闪的红星
原文由 duliuhui 发表:
楼上说的有道理,是把知识学透了,我遇到这种问题总是不知道从哪下手。
不过这题还得有个标准答案啊!
tangldy
闪闪的红星
原文由 tangldy 发表:
用甲基橙最好
这究竟是为什么呢
