主题:【讨论】去除水中二氧化碳的方法有哪些?milli-Q公司的纯水能去除二氧化碳么?
浏览0 回复15 电梯直达
novodisk
因为需要配制NaOH的标准溶液,SOP规定需要用去除二氧化碳的水来配制,以前只知道把水煮沸一会儿可以去除水中的二氧化碳,那么现在有问题如下:
1.除了煮沸水,还有别的方法来去除水中的二氧化碳么?
2.煮沸的话,需要煮沸多长时间就可以了?
3.煮沸过的水保存在密闭的容器里,能放置多长时间?
4.milli-Q公司的仪器好多实验室都在用,生产高纯水,那么这种高纯水是去除二氧化碳的水么?
您可能想找: TOC分析仪/总有机碳分析仪 询底价
闪闪的红星
好像还有个爆沸法吧。
一般都是现用现配,无法保存。隔绝空气很难做到,对于普通实验室
tangldy
huayanming
智慧的弟弟
脱气膜(进口X50/X40亲气型聚丙烯)技术是一种新型的气/液膜分离工艺过程,通过抽真空、抽真空+N2等方法可使水中的O2脱除率大于90%/96%,通过吹气、抽气+吹气等的方法可使水中的CO2脱除率大于85%/98%,用户还可通过脱气膜串联等方法进一步提高脱气效果。
(1)脱液体中二氧化碳
   采用反渗透RO和电脱盐(EDI)或连续电脱盐(CDI) 的系统用水必须降低水中的二氧化碳(CO2)含量。高电导率的电脱盐(EDI)或连续电脱盐(CDI) 进水将会降低其出水的电阻率值。水中溶解的CO2是造成水中高电导率的主要原因。Kai Jie Membrane Contactor脱气膜提供了一种清洁,无维护保养和无需任何化学添加调整PH值的从水中去除二氧化碳CO2的方法, 去除率可达到99.9%。如果在EDI 或CDI 前去除二氧化碳,那么,就会可以让电脱盐(EDI)或连续电脱盐(CDI)产出更高水质的产水,可使原来一级反渗透+EDI的出水电阻率从原来的1.0兆提高到18兆。当进水中溶解的二氧化碳去除后,EDI/CDI对硅和硼的去除率也会随之提高,从而使一级反渗透+脱气膜的出水完全取代以往二级反渗透出水作为电脱盐(EDI)的进水成为可能。
(2)脱液体中氧气
   Kai Jie Membrane Contactor脱气膜广泛地用于从 水中除氧 和其他液体除氧。氧气O2对很多工艺过程有负面影响;氧气会腐蚀和氧化材料。在电力和其他工业领域,如果没有进行脱气, 管道,锅炉和设备很容易被腐蚀。Kai Jie Membrane Contactor脱气膜提供了一种无需化学品添加和大型脱气塔的易于操作,模块化的水中脱氧方法。还提供只须一个步骤就可达到同时去除氧气O2和二氧化碳CO2 , 和氮气控制的好处。在半导体领域的灵活应用在半导体和薄膜平板工业领域,高含氧量会导致低良品率。在微电子领域,Kai Jie Membrane Contactor脱气膜能满足<1ppb 的溶解氧指标并提供性能担保。完全提供一种取代脱气塔的完美方案。
http://www.hzkjm.com/separate/tooxigenate/200611/3.html
智慧的弟弟
一种去除水中气相杂质的方法
一、项目简介
众所周知,水除了满足生命要求外,各行各业也都离不开它。而且不同行业或不同用途对水中气相杂质的要求也是不同的。但是暴露在大气中的水中氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、甲烷的溶解度都很高,因此去除水中的这些气相杂质就成了这些行业的迫切任务。
为了去除水中所含上述气相杂质,目前国内外均采用的四种方法都存在种种不足:加热法失效快、能耗大;加钙法只能去除一氧化碳和二氧化碳;离子交换树脂可以脱氧,但无法去除其它气体,并会污染环境;膜脱气法虽然效果较好,但处理成本高。
本发明是一种工艺简单、操作容易、成本低廉、效果良好的可以同时去除水中氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、甲烷多种杂质的方法。
本发明采用纯氢与水中所含氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、甲烷充分接触的方法,来实现同时去除水中所含的氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、甲烷。
二、功能特点
1、  工艺简单、操作容易:只需将水自上而下喷淋,同时纯氢自下而上与水充分接触,就能将水中氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、甲烷去除。
2、  处理成本低廉:所用原料氢气价廉,无毒且易得到。所用的装置设备是常规标准设备,无需特制。因此,本发明的每吨水处理费用低于现有的四种方法中任一种。
3、  本发明的方法是氢气提取法将水中氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、甲烷提取出来,因此可同时去除上述五种气相杂质,效果达到99%以上。
智慧的弟弟
novodisk
超声应该也能去除水中的二氧化碳,但不知道比煮沸的效果如何。
yechenghust
benny8254
一般煮沸30分钟,冷却后立即使用.好象没有好的密封的方法,用的时候再煮贝,简单又省事.
duqycj
原文由 benny8254 发表:
一般的密封方法还是 有的
就是煮沸后用碱石棉放在瓶口能有效的滤除去空气中的CO2
