主题:【咨询】评价一个分析方法是否可行的参数有哪些?
浏览0 回复34 电梯直达
金水楼台先得月
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
评价一个分析方法是否可行的参数有哪些?请大家尽快给我回复,等着写材料啊。
该帖子作者被版主 七宝3积分, 2经验,加分理由:欢迎发技术贴
happy水中月
就是方法验证吧!
不同的仪器有不同的要求,但是像精密度、重现性啊、稳定性、最低检出限都是必须要做的吧
该帖子作者被版主 vargas19833积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
happy水中月
面对面想你
如上,精密度,多次测量之间的偏差;
      准确度,需用标准物质来衡量;
      检出限,依据综合因素的综合影响来计算,比较复杂;
      成本,测试成本包括材料,人力,物理;
      安全性,测试是否涉及危险活动,能否有效控制;
      其他必要说明。
七宝
还有一个不确定度分析大家都没有说到
该帖子作者被版主 majing043积分, 2经验,加分理由:讨论有奖
诚信
大的方向包括以下几点
1,申请方法确认
2,申请成功后要做不确定度
3,做方法方法验证
4,编写SOP【1,专属性(选择性) 2,线性 3,范围 4,准确性 5,精密度 6,检测限(MDL) 7,定量限(LOD)】
yyronghua
是說評價此分析方法是否可行還是評價此方法能否開展?
happy爱米粒
评价一个方法是否可行应该是方法确认,准确度、精密度、线性、检测限和定量限、专属性、普适性、强健性、还有稳定性等等
kansan
原文由 诚信(zhaoxudong-1) 发表:
大的方向包括以下几点
1,申请方法确认
2,申请成功后要做不确定度
3,做方法方法验证
同意
快乐
楼上的高手们说得很全了,但我觉得,若找一个有资质、在业内有声望的机构来验证,哪才是最好的方法 。
hjj007
添加回收、精密度、线性、检出限。
