主题:【分享】纯水机、净水器冬天使用注意事项
浏览0 回复7 电梯直达
fenghuozhe
纯水机、净水器冬天使用注意事项
  1.冬季注意事项
  冬天由于气温过低,自来水管道容易出现爆裂,如果自来水供水管道发生冻裂、停水,停水期间尽量不要使用净水器(尤其是无桶机),最好能关闭进水球阀,来水后先打开自来水龙头,排出在供水管道中的泥沙等,然后再打开进水球阀,让净水器工作,避免由于施工过程中混入的泥沙、铁锈等杂物进入净水器,导致净水器滤芯在短时间内污堵,产水流量下降。
  2.冬天容易出现的现象
  产水量下降,温度越低产水流量下降的幅度越大,由于水的粘度受温度影响,]反渗透膜[/url]的产水量会下降,通常水温每下降1℃,反渗透膜的产水量下降3%,冬天的产水量约为夏天产水量的50%左右;
  废水增加,由于产水量降低,废水的流量会相应增加,废水比增大,这是正常现象,待温度回升后,废水会减少,产水流量增加;
  3.整机防冻
  如果安装在室外,必须有防冻措施,如果没有防冻措施可能会导致滤瓶、膜壳等冻裂,温度在零度以下必须停止使用净水器;
  安装在室内的必须保证室温不得低于0度,由于水在凝固过程体积会膨胀,如果结冰,直接导致净水器所有的管路、滤瓶、膜壳等都会爆裂,从而发生漏水;
  如果长时间不适用净水器或者需要外出,必须关闭进水球阀[/url],将压力桶中的水全部排出,再次使用前先检查机器外观是否正常,确认正常后才能接通水源电源,制取的第一桶水也建议排放掉;
  4.遇到结冰时的处理
  必须把净水器整体放置在室温高于10℃室内自然解冻48小时后才可以继续开机使用,在此期间不可强制开机制水,开机后检查是否有漏水现象,如果有漏水现象发生,请联系经销商;
  如果发现未开封的反渗透膜发生结冰现象,可将其连同包装放置于冷水中,浸泡24小时以上,然后才能使用;
zhz6688
我们在北方冬冬季虽然气温低,但在室内温度高,一般不会出现问题.
happy爱米粒
happyalife
面对面想你
donnering
chr0mat1n
冬天气温较低,水的密度比较大,这样泵需要额外的功率,比较容易坏掉
tjfyhgs
天津丰裕华水处理设备公司
北京丰裕华环保科技有限公司(天津分公司)简介已多年致力于水处理事业,注册资金1000万,水处理工程已遍及国内二十多个省、市地区,厂房占地面积5000余平米。公司专业从事污水设备,软化水设备、反渗透设备、医院水处理设备,纯净水设备、矿泉水设备、超纯水设备、分质供水设备、污水、中水、混床设备、变频供水设备,以及石英砂、活性碳、过滤除铁除锰、除氧、自动加药设备。纳滤、超滤、紫外线臭氧杀菌器、水处理药剂。反渗透膜等水处理设备、独立开发高纯水EDI模块及电源,可与各种进口全自动控制阀(富莱克,)配套使用,成功地应用于软化水系统,纯净水(反渗透)预处理系统,中水系统及污水处理系统。其性能价格比在同类产品中具有极大优势。我公司在全自动软化水设备、纯净水系统的配件供应,设计选型,技术支持等方面有着较强的实力和独到的经验,已成为国内大多数水处理工程公司的材料供应首选厂家,公司以水处理设备材料的大批发为主,同时兼顾设备选型安装调试,并在全国各地拥有自己独立的售后服务和实验基地,有专职技术人员5名,中级职称2名,在全自动软化水设备时设汁选型,安装调试及故障排除等方面有多年的经验,可为各级用户提供优质的产品,合理的价格,及时周到的售后服务!
公司获得的荣誉和通过的认证:
ISO 9001:2008 国际质量管理体系认证
质量、信誉双保障示范单位
北京市高新技术企业中关村科技园区重点扶植企业
公司拥有六项专利技术
中国膜工业协会会员单位
卫生部涉水产品卫生许可批件
北京疾控中心检测合格报告
公司主营水处理设备配件及耗材
1、 纯净水设备,反渗透设备,锅炉软化水设备、工业软化水设备、食品行业软化水设备、家用软水机,制药纯水设备,医用水处理设备,泳池水处理设备,桑拿水疗水处理设备,水处理设备维修改造。
2、地下水除铁、除锰、除氟、除氯装置。
3、纯净水、矿泉水成套水处理生产线,宾馆、小区、公寓、学校等企事业单位直饮水工程
4、反渗透设备及配件。
5、美国富莱克(FLECK)控制阀。
6、海德能膜、陶氏膜、膜元件、膜壳等
7、玻璃钢软水罐 、盐箱、不锈钢水箱、不锈钢软水罐。
8、活性碳、英国漂莱特树脂、混床树脂、软水再生盐、PP棉、滤瓶、滤芯、石英砂、活性碳。
9、流量计、低压开关、压力表、电磁阀、液位开关、加药泵、等水处理配件。
地址:天津市河北区榆关道379号
电话:022-86616201传真:022-86616201
网址:http://fyh.huayu8.cn
联系人:常俊伟 手机:13110007008
QQ:2536051471 邮箱 tjfyh88@163.com
