主题:【求助】同种样品测试结果跟定容的体积有关系吗?
浏览0 回复19 电梯直达
sina_1
同仁们我想问同种样品测试结果跟定容的体积有关系吗?为什么我做同一样品分别定容到两个体积测出来结果相差很大呢?
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励
ldgfive
你的空白样品,同步稀释了吗?
还有一种可能是:有物理干扰因素存在
sina_1
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
你的空白样品,同步稀释了吗?
还有一种可能是:有物理干扰因素存在
我是分别取两份一样的样品啊
秋月芙蓉
这种差异很小的,应该是其他方面的原因,请具体详述下
样品信息、标准曲线浓度范围等等。。
junmyliu
一个样品的溶度一般是这样的
仪器读数减去空白读数的值 乘以定容体积乘以稀释倍数
再除以样品质量
我不知道LZ是不是这样计算的
如果是那定容体积与样品溶度就是成正比的
yang_qingwen
LZ,你能确保你的容量瓶是绝对干净的吗?我曾测过容量瓶中Pb,Cr的残留值。对于低含量的元素,容量瓶的污染是不可忽视的。以下是我曾测过容量瓶中铅铬的残留值(Abs),仅供参考。
1.清洗后容量瓶中Cr的残留:加入1mol/L HNO3摇匀、静置后测定
容量瓶编号            Abs        容量瓶编号                  Abs
容量瓶1                0.1175        容量瓶5                0.1042
容量瓶2                0.1223        容量瓶6                0.1005
容量瓶3                0.1083        容量瓶7                0.1047
容量瓶4                0.1350        容量瓶8                0.1003
2.清洗后容量瓶中Pb的残留:加入1mol/L HNO3摇匀、静置后测定
容量瓶编号          Abs              容量瓶编号              Abs
容量瓶1                0.0068        容量瓶7                  0.0222
容量瓶2                0.0269        容量瓶8                  0.0220
容量瓶3                0.0049        容量瓶9                  0.0082
容量瓶4                0.0059        容量瓶10                0.0200
容量瓶5                0.0136        容量瓶11                0.0227
容量瓶6                0.0067        容量瓶12                0.0465
2011/12/30 16:49:36 Last edit by yang_qingwen
喝一碗凉茶
LS,容量瓶之前承载的样品中铬铅的含量是多少啊?
1818
喝一碗凉茶
原文由 sina_1(sina_1) 发表:
你的空白样品,同步稀释了吗?
还有一种可能是:有物理干扰因素存在
我是分别取两份一样的样品啊
1.有可能是前处理有问题。
2.容量瓶的影响不外乎实际体积不同和有待测的金属残留影响测试结果
喝一碗凉茶
如果是体积不同的话,LZ可以用衡量法校准下容量瓶排除。金属残留的话可以参照5L的方法试试。
喝一碗凉茶
不过,我怀疑是前处理的可能性最大,如果条件允许的话,LZ可以多试几次,看看数据再分析
