主题:【第六届原创】HPLC法快速检测雪源康中的非法添加物
浏览0 回复29 电梯直达
wangshirf
样品的紫外吸收图谱(21.94min)
2012/1/2 21:36:24 Last edit by wangshirf
wangshirf
样品的紫外吸收图谱(36.117min)
样品紫外吸收图谱
2012/1/2 22:06:48 Last edit by wangshirf
wangshirf
样品紫外吸收峰(24.447min)
2012/1/2 21:40:30 Last edit by wangshirf
wangshirf
                盐酸苯甲双胍紫吸收图谱
盐酸苯乙双胍紫外吸收图谱
2012/1/2 21:52:09 Last edit by wangshirf
wangshirf
样品HPLC图谱(测两种)
2012/1/2 21:55:22 Last edit by wangshirf
wangshirf
3 讨论
3.1  检测波长的选择是通过二极管阵列检测器在200至400nm 的范围内对样品进行光谱扫描, 提取7成分不同波长处的三维光谱图进行对比分析而确定的。它们在220至240 nm 有较强吸收且吸收光谱曲线较平滑, 235nm同时是溶剂峰干扰最小处, 故选择235 nm 作为测定波长[2]。此波长能使7种成分都有较灵敏且近似的响应值, 溶剂峰的干扰也最小。
3.2 由于7种降糖化合物的极性差异较大, 等度洗脱条件下难以实现同时分离。而采用梯度洗脱的方法, 在优化的梯度洗脱条件下, 40min内即完成了7种降糖化合物的分离检测。
3.3 对于检测的样品,虽然保留时间与对照品较为一致,但二者的DAD光谱图不同,可以看出没有添加非法违禁西药降糖类物质。
参考文献:
[1]徐浩. 临床用药须知[ M].天津:天津电子出版社,2005:1179
[2]吴卫涛.高效液相色谱法同时鉴定保健品中非法添加的6种降糖药成分[J]现代中西医结合杂志,2009,18(22):2703
2012/1/2 21:41:47 Last edit by wangshirf
titi
图片木有传上来哦,上传图片需要使用这里:
2011/12/31 18:35:39 Last edit by carollee
wangshirf
titi
原文由 wangshirf(wangshirf) 发表:
传上了  你看看!
还是木有哦!需要通过上面我说的那个图片按钮将本体保存的图片格式文件上传上来才可以显示的
薄荷草
