楔形流量计采用“V”型体节流件可消除滞留区,防止系统出现堵塞现象。
特别适合于高粘度、低雷诺数、带悬浮颗粒或气泡的介质测量;
雷诺数的适用范围广,雷诺数为500时,仍保持差压与流量的平方关系。
测量精度不受流体介质介电常数等特性的影响和限制;
差压变送器可输出4~20mA的电信号,便于配用各种仪表。
具有流体粘度变化、温度变化、密度变化等补偿功能;
抗振动、抗冲击、抗脏污、抗腐蚀、
防爆;
具有双向流量测量功能;
楔形流量计长期稳定性好,被用户誉为零故障率仪表。
结构简单、牢固、高可靠性,安装方便,运行维护费用低;
无运动部件,无磨损,长期使用时不需要重新标
测量精度高,流量校准扩展不确定压度:±0.5%~±0.2%(水校或油校)。
一次表分体式,更换楔形件(中间)可扩展量程。
楔形流量计款式多样:普通型:量程比在1︰3范围内,流量系数的非线性误差为≤±1%。高性能型:量程比在1︰10范围内流量校准扩展不确定度为±0.5%~±0.2%。材质:全不锈钢。
