主题:【原创】复合石材干挂的质量检验标准
浏览0 回复0 电梯直达
zhcao98
复合[]石材[/url]干挂的质量检验标准一般分为主控项目和一般项目:
    主控项目:
    1、干挂复合石材墙面所用的材料的品种、规格、性能和等级,应符合设计要求及国家产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。干挂复合石材墙面的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。
    2、干挂复合石材墙面的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。
    3、石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。
    4、干挂复合石材墙面主题结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。
    5、干挂复合石材墙面的金属框架立柱与主题结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材板面的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。
    6、金属框架和连接件的防腐处理应符合设计要求。
    7、干挂复合石材墙面的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。
    8、各种结构变形缝、墙角的连接点应符合设计要求和工程技术标准的规定。
    9、石材表面和板缝的处理应符合设计要求。
    10、干挂复合石材墙面的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚度符合设计要求和技术标准的规定。
    一般项目:
    1、干挂复合石材墙面的表面应平整、洁净,无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹协调一致,无明显色差,无明显修痕。
    2、干挂复合石材墙面的压条应平直、洁净,接口严密,安装牢固。
    3、石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向正确,板边合缝应顺直;凸凹线出墙厚度应一致,上下口应平直;石材面板上洞口、槽边应套割吻合,边缘应整齐。
    4、干挂复合石材墙面的密缝胶缝应横平竖直、深浅一致,宽窄均匀,光滑顺直。
    5、每平方米石材的表面质量和验收方法应符合以下的规定。
    每平方米石材的表面质量和验收方法
    项次      项目                            质量要求      检验方法
    1    裂痕、明显划伤和长度大于100mm的轻微划伤    不允许      观察
    2    长度大于100mm的轻微划伤                  ≤8条        用钢尺检查
    3      擦伤总面积                            ≤500mm2    用钢尺检查
