原文由 winnytan(winnytan) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
第一个曲线确实也有些抖,传感器性能应该已经有点下降了,不过这个现象在做过清洁后仍然如此,就很难改观了。要进一步改善可能只能调PID参数,但这个调整一般不大好自己做。这个仪器怎么调我也不清楚。
还有个办法是用曲线平滑功能,但如果你样品的峰很小的话,可能也会被平滑掉,你可以试试看。
仪器是新的吧,传感器性能那么快就下降啦?不是吧,难道tutm老师也误会了,两个都不是空烧的曲线喔,两个都有放坩埚的,只是第一个的坩埚没有处理过,第二个的有处理过;
我上面只是针对你的第一根曲线说的,应该没有误解。仪器新的不假,但是传感器是很娇嫩的,一次有污染样品的测试就能使它性能下降,甚至报废。过去遇见过测试含铅样品,用的是TA公司水平式TGA,通空气,升到1000度,一次测试后石英炉管和石英秤杆立马出现看得见的腐蚀损伤。
对于第二根曲线情况,估计你们的马弗炉里有污染,造成马弗炉烧过后基线更不行了,很可能是烧不掉的无机物污染。我在你另一个帖子里建议传感器用稀盐酸或稀硝酸泡一下,其实就是想要去除无机物的污染,因为很多无机污染物是烧不掉的。
烧坩埚的马弗炉最好是专用的,不然会造成交叉污染的。
