原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
这样的溶液,有没有办法直接测定,RSD能不能做到不超过2%?
tangtang老师好像对2%这个数字情有独钟哦
欢迎木老师参与讨论。
药典的高效液相的重复性要求,是RSD2%,含量测定要求,是98-102%,我认为2%的偏差,属于仪器偏差,很难控。但高于2%以上的部分,要尽量降低。特别是要以测得溶液的含量折算装量的,误差大了的话,整批装量不合格就全报废了。
原来如此,呵呵,了解,我们做食品的一般要求RSD<15%就可以了
原文由 savedown(savedown) 发表:
学期末,单位事情多,请见谅。
在高吸光度测定中,对于仪器选用应首先考虑光通量和杂散光。
实话实说,光纤光谱仪在对于弱光的响应方面还不是非常理想,尽管现在QE65000可以测量很弱光,但是在杂散光这一头,要满足高吸光度,又有问题。
所以吸光度3以上就要犹豫了。
另外吸光度的准确度还和光强有关系,现有的氘灯光强在紫外段,在弱光情况下,也无法保持好的信噪比。
这一系列问题都是矛盾的。
