主题:【讨论】你们的玻璃器皿准确么,自己是如何校准的。
浏览0 回复23 电梯直达
金水楼台先得月
你们的玻璃器皿准确么,自己是如何校准的。买来的刻度试管,用来稀释,结果发现不同试管采用一个稀释倍数测出的值得,既然超差。
ldgfive
老兵
都通过自校,能保证量值准确。自校方法是依据JJG 196-2006 常用玻璃量器检定规程进行,三年一次。刻度试管作为量入式容器可以参考量筒、比色管或容量瓶的校准方法。
2012/1/11 16:04:31 Last edit by wangliqian
面对面想你
砂锅粥
hza123
我们也是送计量所校准的,稀释用容量瓶好,刻度试管不可靠。
金水楼台先得月
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我们很少用刻度试管进行稀释
你用什么方法?
金水楼台先得月
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
你帮忙直接跟我说说,如何校准吧。
晚风吹过
可以送出去检定啊。再不成你用配好的溶液拿icp做一下,看准不准?
论坛版主招募|新窦
刻度试管不准确的。得用容量瓶。自校用纯水称量,只是一个参考值。
老兵
在工作室温为(20+5)℃的条件下,对于量入式的量器,取洁净、干燥的量器在电子天平上称量,去皮重(清零),加入纯水至标称容量的刻度,天平显示的数值即是被检容量的质量值(m0);
称完后将温度计直接插入瓶内测温,然后在衡量法用表中查得质量值(m),根据公式计算标准温度20℃时的实际容量。量器在标准温度20℃时的实际容量V20按下式计算:
V20  = V0+[( m0- m)/ρW]
式中:V20----量器在标准温度20℃时的实际容量(ml),
V0 ----量器的标称容量(ml),
m0  ----称得纯水质量值(g),
m ----衡量法用表中查得的质量值(g),
ρW -- t℃时纯水密度值,近似为1(g/cm3)。
