原文由 天天想你(littlejie) 发表:有专家分析称,“可能是由于铸造腔体本身不均匀,钢水灌注后遭遇水分,形成大量气体,从而导致爆炸。”原文由 童话仙子(liling123436) 发表:太高深的理论我也说不出 主要就是罐内大量的水分遇到大量高温的钢水产生喷爆原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:可能是三方面的原因 一是模具砂型烘时间短 有水分 当大量钢水倒入 产生大量水蒸气 将钢水喷爆 二是钢水倒的过快过多 正常应该一罐一罐倒 这次是同时倒二罐 三是砂型应有透气孔 这次赶工期孔做得少 以上是我的猜测 供大家参考原文由 天天想你(littlejie) 发表:发生的钢水喷爆事故,真正的原因是什么?原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:对 那是我们集团下属的子公司 昨天听说又有2人去了 还有10几个活着的65%烧伤 太惨原文由 天天想你(littlejie) 发表:是鞍钢重型机械公司铸钢厂?
我们集团前几天钢水喷爆 有13个兄弟去了 知道我是那个钢厂了吧
您的猜测就是专业的揣测了,毕竟这里多数对这个都是外行了。如果模具有水分,意思是倒入钢水的时候气体急剧膨胀导致的了?第二个不知道有没有理由,不好联想了,第三个有透气孔不够和第一个刚好对接,能用物理学解释一下。
原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:基本上都要测 痕量元素都是ppb和ppm级别以下的 我们都是用ICP-AES和工ICP-MS检测原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:各种钢和铁常量和痕量元素的检测 入炉前原材料的检测 出炉后各种渣的检测原文由 天天想你(littlejie) 发表:
好惨啦 愿逝者在天之灵安息吧 钢厂就是这样 危险系数太大
钢厂里面主要做那些项目啊???
主要检测那些痕量元素?元素周期表上的那些是不是都要测啊?
原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:因为目前钢铁行业形势不好 领导要求快产出 快见效 所以有些操作就违反常规 导致事故原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:这个应该很常见不知道海洋有没有
海洋光学有什么仪器检测钢铁企业钢水温度过高报警?
如果能有预测报警就更好了,不过根据您的推测,好像工作内部出的问题较大,所以下属公司这次整的够惨。
原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:太高深的理论我也说不出 主要就是罐内大量的水分遇到大量高温的钢水产生喷爆原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:可能是三方面的原因 一是模具砂型烘时间短 有水分 当大量钢水倒入 产生大量水蒸气 将钢水喷爆 二是钢水倒的过快过多 正常应该一罐一罐倒 这次是同时倒二罐 三是砂型应有透气孔 这次赶工期孔做得少 以上是我的猜测 供大家参考原文由 天天想你(littlejie) 发表:发生的钢水喷爆事故,真正的原因是什么?原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:对 那是我们集团下属的子公司 昨天听说又有2人去了 还有10几个活着的65%烧伤 太惨原文由 天天想你(littlejie) 发表:是鞍钢重型机械公司铸钢厂?
原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:仙子说得对 跟温度没有关 一般钢水温度1400、1500很正常原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:原文由 天天想你(littlejie) 发表:
钢厂里面主要做那些项目啊???
新闻说铸造的时候出的问题,不会是温度的原因吧?
