原文由 牛牛(wozhuanyong) 发表:其实冰箱里面的湿度低,就算滴到水也没关系,没渗入到瓶子底下就行了,而且,就算渗进去了,你没不小心碰到的话也不会倒(相当于没用这块玻璃磁铁)。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:冰箱里面湿度不高,今天特意测了下,湿度45%,冰箱外面50%几。但是放冰箱里面没试过,不知道能不能用。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:放冰箱里面怕有水,有水的话会暂时失去“磁性”的。
这个可以铺在冰箱隔断上,上面放容量瓶,不会担心倒了,不知道是不是有大块的
这东西怕水啊,呵呵,那就这能放在工作台上使用了
应该不能用吧,因为冰箱内有水分的啊,如果不小心掉些水岂不就不粘了吗
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
我还没想好是现在要呢,还是争取到那个茶具后再一起要呢,还是把争取到的茶具折算成玻璃磁铁呢?
tangtang老师还是等等吧,我觉得那个茶具非您莫属啦,呵呵
不一定啊,慢慢地由攻坚战到持久战了,各位的实力都很强劲啊。
对茶具兴趣倒不是很大,如果能拿到的话,考虑换成别的。
原文由 牛牛(wozhuanyong) 发表:那里是美中不足的小缺陷。原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:可能实物和照片上有点区别,实物是一体的,没有多层的感觉。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是的,但是其材质比较柔软,完全不影响样品瓶的粘附。原文由 czcht(czcht) 发表:
上一张正面logo图。
看上去图形与文字都是凹凸的
从边缘看上去有点多层材料粘合的感觉。
呵呵,看照片还以为中间是一层浅蓝色的,这是光线导致的误会。
底下这个小口儿是不是故意设计的?
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:疑似蛮贵的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这种规格的确实已经可以供应了。原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:疑似这个玻璃磁铁已经可以大量供应了。
赶快拿出来卖吧,这玩意是大商机呢,操作台得全弄上这个玻璃磁铁,特别是5ml,10ml容量瓶容易倒的
价格都有了,好像是50元一块。
原文由 牛牛(wozhuanyong) 发表:使用温度貌似可以-20摄氏度,应该没问题。原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:冰箱里面湿度不高,今天特意测了下,湿度45%,冰箱外面50%几。但是放冰箱里面没试过,不知道能不能用。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:放冰箱里面怕有水,有水的话会暂时失去“磁性”的。
呵呵,谢谢专家,放在冰箱里长久估计不太可行
是啊,我觉得也不太好
原文由 tangtang(tangtang) 发表:碗的下边只有那么小的一圈边,也能黏住?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:可以用水活着酒精清洗,但代替桌布感觉可能性不大,因为它的粘性可能太强了。原文由 木有才(xgy2005) 发表:刚才我问这个东西的洗涤性如何,如能方便清洗,代替那个软玻璃做桌布也有可能。原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:那么大估计价格会有点贵。原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
做好是质量上还能耐腐蚀,呵呵,做大一点,当桌布用
呵呵,有市场怕啥
当桌布?吃饭的时候也用?端起碗来费劲啊。
