原文由 牛牛(wozhuanyong) 发表:都有哦。多样化选择。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:确实可以几块拼起来用,就类似家里面那种正方形泡沫“地毯”一样。
原理是利用了高分子表面的自粘性,这个是纯物理的作用。
关于面积的问题,当时设计这个产品的时候是用于2mL进样瓶的,如果要大点的话,我们目前的机器应该能做到40cm x 40cm的,再大就有点难度了。节后我们来考虑一下大家的意见。
目前要大点的话,大家可以考虑用几块拼起来呀,应应急,呵呵。
这个玻璃磁是作为以后买东西的小赠品赠送呢,还是标价卖呢?
原文由 牛牛(wozhuanyong) 发表:有送也有卖的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:确实可以几块拼起来用,就类似家里面那种正方形泡沫“地毯”一样。
原文由 牛牛(wozhuanyong) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:如果90°那种肯定不行,水平放的话没什么问题,其实和被双面胶粘住差不多,不过可能比双面胶粘性还要强。原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:我用50mL的容量瓶装满溶液,90°粘在上面不会掉下来。如果水平使用的话,用手去碰是不会倒的,除非用力比较大,它有一个特点就是“韧性”。
这个没有那么有磁力吧?占上去用手就碰不倒样品瓶了?
就是容量瓶来回晃?掉不下来
