原文由 老兵(wangliqian) 发表:但是在对不同体积的水体酸度计算时,该规则是必须遵循的。比如本月两次降雨量不同一次为80mm,一次为5mm,求本月降雨酸度的pH值就得依据氢离子浓度的加权平均计算。
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:如果8.31和8.32平均,正常应是8.32,用此法应是8.31;如果8.31和8.30平均,正常应是8.30,用此法也是8.30。不遵循“四舍六入五成双”的平行测定平均值数据处理规则。
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:原文由 Star(shey_211) 发表:如果是8.31和8.33平均,最后结果也是8.31应该说按这个算法,最后结果都会偏小的那个值=====================是的。
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:数据处理本身就是基于理论的,均值是平等(2次以上)测定的平均值。
原文由 patriot(qugd) 发表:这种算法估计是在采用正常计算方法时产生障碍时用的,如智障或残障等。pH值本身是一个对数值,重新进行指数逆运算后,由于是非常小的数值,并且有效数字位数有限,取平均值后再重新取对数,这样算数值的平均值已经失去实际意义了。
原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:原文由 patriot(qugd) 发表:这种算法估计是在采用正常计算方法时产生障碍时用的,如智障或残障等。pH值本身是一个对数值,重新进行指数逆运算后,由于是非常小的数值,并且有效数字位数有限,取平均值后再重新取对数,这样算数值的平均值已经失去实际意义了。关键背离了数据修约原则了,这个很可怕的。
