原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:是一整箱哦。原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:我们也是固定厂商供货的,质量也比较稳定,只是曾经出过一次离奇的差错,竟然把其它溶剂贴上甲醇的标签送来了。原文由 wsy18(wsy18) 发表:
不知大家进了货之后是不是都验收?如验收是怎么验的?
因为固定厂家,基本都不验收了。如果做,也是用质谱做个全扫描,看本底
呵呵,这种差错有时难免,难为分析人员了,是一整箱都这样,还是哪一瓶的问题?
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:真空抽滤一方面在消除杂质保护色谱柱上有益,同时还有一个副产品就是脱气。所以我们一直都坚持做的。原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:s
不知有啥好方法?
外部条件:手边只有HPLC及溶剂过滤器、超声波之类,没有其它相关设备。
是不是可以做一个全波段的扫描,或者走一个梯度,一般的话,质量好不好,大致能看出来
目前我就是先做过滤,再做一次扫描。
过滤?结果会不会失真?
流动相使用之前不都要过滤吗?
我还确实过滤出名堂来的,一个新供应商送来的货,过滤之后滤纸上竟然留下大量黑点,所以那个供应商从此就从供货名单上消失了。
过滤在我们这里都没概念了,也许是试剂纯度较高,基本都是直接使用的,虽然工程师一再强调要滤过后使用
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:我们也是固定厂商供货的,质量也比较稳定,只是曾经出过一次离奇的差错,竟然把其它溶剂贴上甲醇的标签送来了。原文由 wsy18(wsy18) 发表:
这应该不好说有时是有的里面有,但有的里面没有,这就要每一瓶都要过滤。麻烦是麻烦一点,但这样还是好些。不然出问题的你更麻烦。
过滤是要做的,但是试剂贴错标签过滤是检不出来的,而且如果就是一瓶问题,基本是发现不了的,很快用完了。如果是一箱或一批就容易的多了
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:我们也是固定厂商供货的,质量也比较稳定,只是曾经出过一次离奇的差错,竟然把其它溶剂贴上甲醇的标签送来了。原文由 wsy18(wsy18) 发表:
过滤时的确没发现,但是一进样就发现异常了。奇怪之余打开瓶盖一闻,这试剂根本就没有甲醇的那种味,再打开另一瓶闻闻也是那样,这一箱就不用再看了。不过在第二箱里拿出一瓶又闻到甲醇的味了。
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:s
不知有啥好方法?
当然254NM下可能不太明显,在210NM左右,应该可以看得比较清楚
安谱专家做内部质量控制的时候都是怎么做的呢?每一批试剂都有验收数据吗?
他们应该做吧/现在对验收这一块管的很严的。
期待安谱能够在论坛开讲,让广大用户学习并了解安谱的质量保证
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:s
不知有啥好方法?
目前我就是先做过滤,再做一次扫描。
过滤?结果会不会失真?
不会的,过滤主要是把杂质过滤掉,对质量没有影响的。
如果试剂真有超出标准的杂质含量也是不合格的
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:我们也是固定厂商供货的,质量也比较稳定,只是曾经出过一次离奇的差错,竟然把其它溶剂贴上甲醇的标签送来了。原文由 wsy18(wsy18) 发表:
所在大家就好还是要验收一下,这样用起来才放心多了。
有时候不可能每瓶都做验收的,这就需要有代表性,怎样做能保证代表性,需要安谱专家帮忙指导了
