FLUORAT-02 水质分析仪
水质分析仪型号:FLUORAT®-02-2M, FLUORAT®-02-3M, FLUORAT®-02-PANORAMA
配套设备: CRYO-1 与CRYO-2 低温荧光法系统单元, HPLC-3色谱系统单元
应用分析法
分子荧光光谱法、吸光光度法、磷光法、化学发光法、
液相色谱-荧光法
工作原理
以可控脉冲氙灯为光源,激发并检测样品中的被测化合物的荧光信号,对所检测的信号通过透射光和基准信号进行校正,液晶显示屏直接报浓度。因此能保证测量结果的高度重现性,每一个分析项目的标准曲线保存于永久性存储器中常年使用。
分析仪特点
• 与普通光度分析法和
原子吸收分析法相比,荧光分析法具备高灵敏度、高选择性、试剂用量少,分析速度快等优点
• 用于测定27种常规水质指标
• 俄罗斯疾病预防控制系统、自来水供应检测系统各个实验室已装备4000多台FLUORAT-02水质分析仪,保证在俄罗斯每一个城市直接饮用自来水的安全
• FLUORAT分析仪是多功能分析仪、同一台仪器可以用于测定分子荧光、化学发光计、磷光、低温荧光、光度吸收、
液相色谱的检测器等
水质分析项目
指标 方法 监测范围
mg/L 样品量,mL 仪器配置 疾控中心PNDF标准号或者国家标准代号(俄国) 使用范围
地表水 饮用水 污水
铝 荧光 0.01~5.0 10 2M或3М 14.1:2:4.181-02 √ √ √
阴离子表面活性剂 荧光 0.025~2.0 5~20 2М或3М 14.1:2:4.158-2000
ГОСТ Р 51211-98 √ √
苯并[a]芘
(低温荧光方法) 低温荧光 0.000002~
0.0002 1000 2М+CRYO1 14.1:2:4.185-02
苯并[a]芘
液相色谱荧光法) 色谱荧光 0.000002~
0.0005 1000 2М+HPLC 14.1:2:4.186-02
ГОСТ Р 51310-99 √ √
铍
荧光 0.0001~0.05 50 2M或3М ГОСТ 18294-89
硼 荧光 0.05~5 5 2M或3М 14.1:2:4.36-95
ГОСТ Р 51210-98 √ √
钒 光度 0.025~2.0 50~500 2M或3М 14.1:2:4.118-97 √ √ √
总铁 荧光 0.05~5.0 1~10 2M或3М 14.1.29-95 √ √ √
阳离子表面活性剂 荧光 0.01~2 5~20 2M或3М 14.1:2:4.39-95
ГОСТ Р 51211-98 √ √
锰 光度 0.01~2.5 20~100 2M或3М 14.1:2:4.188-02 √ √ √
铜 荧光 0.005~0.2 2 2M或3М 14.1:2:4.28-95 √ √ √
钼 光度 0.025~0.25 10~100 2M或3М √ √ √
浊度 比浊 1.0~100EMF 3 3М √ √
砷 荧光 0.005~2.0 10~100 2M或3М √
石油类 荧光 0.005~50 100 2M或3М 14.1:2:4.128-98 √ √ √
镍 光度 0.01~4 5~100 2M或3М 14.1:2:4.202-03 √ √ √
亚硝酸盐 荧光 0.005~5.0 5 2M或3М 14.1:2:4.26-95 √ √ √
锡 荧光 0.01~1.0 5 ~25 2M或3М 14.1:2:4.40-95 √ √ √
铅 低温荧光 0.005~1.0 10 2M+CRYO2 14.1:2:4.184-02 √ √ √
硒 荧光 0.0001~0.005 10~100 2M或3М ГОСТ 19413-89 √
硫化物 荧光 0.005~2.5 50 2M或3М 14.1:2:4.126-98 √ √ √
铀 磷光 0.002~1.0 0.5 2M 14.1:2:4.38-95 √ √ √
酚类 荧光 0.0005~25.0 10~250 2M或3М 14.1:2:4.182-02 √ √ √
甲醛 荧光 0.02~0.5 2 2M或3М 14.1:2:4.187-02 √ √ √
氟化物 荧光 0.1~2.5 5 ~10 2M或3М √ √
化学需氧量 光度 5~10000 2~ 4 2M或3М 14.1:2:4.190-03 √ √ √
铬 光度 0.02~0.5 20 2M或3М √ √
氰化物 光度 0.02~0.4 5~20 2M或3М 14.1:2:4.146-99 √ √ √
锌 荧光 0.005~ 2.0 5~50 2M或3М 14.1:2:4.183-02 √ √ √
特殊应用
电力设备供水中的硅 荧光 0.005~0.06 10 2M或3М
地下水中荧光素 荧光 0.001-5 20 2M或3М
仪器配置缩写:
2M – FLUORAT 02-2M型荧光分析仪; 3M – FLUORAT 02-3M型荧光分析仪;CRYO1 – CRYO1型低温荧光系统单元 ;CRYO2 – CRYO2型低温荧光系统单元;HPLC – HPLC-3色谱系统单元
注:测定锰、镍、铬、氰化物需另配可换样品池
联系方式:010-85755015;010-81218740;13810734298
